当前专题: 显卡驱动感叹号
N 5 1 1 0多故障维修
N 5 1 1 0多故障维修
重装系统系统后首先看设备管理器里各驱动是正常的,就再如前叙试机情况未变,用一会还是反应慢就耐着性子在设备管理器里看显卡变成感叹号了,点重启要很长时间才...
标签: win7   进不了系统   Windows   阅读全文
n5110装不上显卡驱动
n5110装不上显卡驱动
如题戴尔n5110 机子到手是不认独显 机子能正常使用 就是...没有办法以为显卡芯片本身坏了 订芯片 装上一样现象还是装吧上显卡驱动 始终感叹号 哪位高手修过这机子的
标签: 芯片   阅读全文
本地连接不见了怎么办?
本地连接不见了怎么办?
解决办法,如果找不到网络网络适配器说明电脑没检测到网卡,需要检查是不是网卡没插好或出故障了,如果是网卡设备名称上出现黄色感叹号,则说明驱动不兼容,请...
标签: 本地连接不见了   阅读全文
长经验贴-Acer 5750G 显卡驱动感叹号 DELL N5010 USB...
1.Acer 5750G 显卡驱动感叹号 版号:LA-6901P 显卡...
标签: 芯片   BIOS   显卡   阅读全文
杂牌GT630显卡安装不上驱动
杂牌GT630显卡安装不上驱动
一直在使用的一个金叶王杂牌GT630显卡,上个星期六分辨率突然变为800*600,资源管理器中显示驱动异常,重装多次驱动都还是有感叹号,显卡未能正常工作。...
标签: 显卡   阅读全文
Y470显卡黄感叹号,偶尔蓝屏,不是显卡坏,是通病1.5v...
五天前接到一Y470,显卡黄感叹号,...显卡驱动感叹号专题帖:...
标签: 158   阅读全文
杂牌750 显卡
杂牌750 显卡
959783959784959785...可以安装 XP wn7 都是感叹号 用驱动精灵 有识别成 750 驱动也打不上去 驱动 还真不好找
标签: 显卡   阅读全文
网卡无用,刷BIOS后OK
网卡无用,刷BIOS后OK
客户拿过来一个主机说好久不用上不去网了,开机看网卡驱动感叹号,重新打个网卡驱动无用,直接刷系统后一样没用,拆下主板,主板是华硕P5P41C,1.01版本,打网卡...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想Z585装不上显卡驱动
联想Z585装不上显卡驱动
装不上显卡驱动 集显独显都打着黄色感叹号 用驱动人生 驱动精灵 官网上也下了 BIOS也刷了 还是不行 求遇到过的高手指点
标签: BIOS   显卡   阅读全文
g470进系统花屏
g470进系统花屏
确实是进系统独显感叹号。打驱动就花屏或黑屏。拆机去显卡用集显可以亮机。暗喜。把硬盘接上。奇怪的事情发生了。机器直接白屏或白屏带竖线,单独接光驱也是一样...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕 A55V 板号 K55VM 开机半小时左右掉电
但是刷完以后,独立显卡就总是显示感叹号,但是驱动可以驱上。就是显示有感叹号,下面是BIOS。952605 952605
标签: 华硕   阅读全文
ASUS X43B 蓝屏代码116
ASUS X43B 蓝屏代码116
拿到这台机 顾客装系统蓝屏116 自己在装系统的时候不打显卡驱动一切正常。进入系统后从官网下载驱动,结果又感叹号,没办法只能拆机咯。116显卡问题。准备干显卡...
标签: 电脑系统   蓝屏116   显卡   阅读全文
G470开机蓝屏,报116错误,显卡换过了,显存供电正常
禁用独显,正常开机,但是集显驱动会有感叹号,显卡换过了,故障依旧 显存,1.5进显存分压0.75,4个都正常,显卡核心供电1.0正常,1.8等等正常,求思路,比较急
标签: 显卡   阅读全文
蓝屏求助 0X0000003B 0X00000116
直接找个硬盘从新装系统 但不装显卡驱动 装好后能正常进系统 但HP 这个BIOS里无法控制显卡的转换 把两个显卡都装上驱动 进安全下 禁用一个 然后在进系统 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想E430 独显感叹号 间接性花屏维修,第一次干黑胶。
说是要花屏,接机一看此机是前天一个客户报价不修的机器,故障是独显感叹号打不起驱动间接性花屏。当时报了个换显卡的价,应为此机是打黑胶显卡也比较贵怕检查了...
标签: 158   阅读全文
联想Z360 独显感叹号 解决办法
联想Z360 独显感叹号 解决办法
本帖最后由 天意wx 于 2015-9-13 20:28 编辑昨天遇到一块联想Z360 独显驱动 感叹号 打不上,重做系统 不行 于是 拆机 测显卡供电 一切正常 换显卡芯片 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ACER 4750 独立显卡GT540装上显卡驱动是黄色感叹号
客户机器来的时候开机进系统看独显GT540就是黄色的感叹号。心想应该是显卡的问题,果断把显卡拆下来弄完锡球重新焊接上去,开机进系统故障现象一样。驱动精灵 和...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想Y470独显驱动装不上、死机、独显感叹号,也算是...
接一台联想Y470,无规律死机,独立显卡驱动挂不上,设备管理器里始终是感叹号!先刷BIOS,刷完了还这个样。这个机器大家都知道通病是1.5V的MOS管会坏,测量果真...
标签: 刷BIOS   阅读全文
关于显卡驱动打感叹号得 望大家能进来一起探讨。
楼主也有修到非常多显卡打感叹号得机器。每个品牌的都有。一般都是先软后硬,楼主修的顺序是 1.先装个系统 2.去打官方驱动 3.不行的话就...
标签: 维修   显卡   阅读全文
联想Y400显示灰屏
联想Y400显示灰屏
联想Y400独立显卡打感叹号!我就把显卡驱动卸载了,到官网去下载安装了还是不行。后来我换个硬盘安装系统(我就进BIOS里把BOOT MODE选项更改为Legacy cupport,...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
