查看: 5315|回复: 28
G470开机蓝屏,报116错误,显卡换过了,显存供电正常
发表于 2015-9-17 14:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
禁用独显,正常开机,但是集显驱动会有感叹号,显卡换过了,故障依旧
显存,1.5进显存分压0.75,4个都正常,显卡核心供电1.0正常,1.8等等正常,求思路,比较急
发表于 2015-9-17 14:29:52 | 只看该作者 �
楼主这种应该是双显卡的吗。把独显拆了可次不
是双显卡的,客户不同意集显,也没试  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:30
发表于 2015-9-17 14:30:53 | 只看该作者 �
是双显卡的,客户不同意集显,也没试
发表于 2015-9-17 14:34:46 | 只看该作者 �
116显卡问题多些  你看看
发表于 2015-9-17 14:35:38 | 只看该作者 �
楼主有换个CPU试试吗
CPU 内存都试过了,现象一样  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:41
发表于 2015-9-17 14:41:41 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-9-17 14:35
楼主有换个CPU试试吗
CPU 内存都试过了,现象一样
发表于 2015-9-17 14:43:35 | 只看该作者 �
显存有没有加焊试下
加焊试过了,没用  详情 回复 发表于 2015-9-17 14:45
发表于 2015-9-17 14:45:18 | 只看该作者 �
gx491196013 发表于 2015-9-17 14:43
显存有没有加焊试下
加焊试过了,没用
发表于 2015-9-17 14:49:56 | 只看该作者 �
断开独显供电,直接用集显试试
可以,但是需要设置bios,否则进系统集显会有感叹号,现在想把独显搞出来  详情 回复 发表于 2015-9-17 15:01
发表于 2015-9-17 15:01:11 | 只看该作者 �
恋上【妳的床】 发表于 2015-9-17 14:49
断开独显供电,直接用集显试试
发表于 2015-9-18 23:28:38 | 只看该作者 �
我也碰到这问题。还不知怎么修。显卡已经重直球了。焊点完好。
已好,显存坏  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:55
发表于 2015-9-19 00:02:13 | 只看该作者 �
从官网下载过驱动,完整安装,保证好,先把原先卸载
发表于 2015-9-19 11:09:07 | 只看该作者 �
感觉像是独显和集显不能自动切换,刷BIOS试一下吧
已好,显存坏  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:54
发表于 2015-9-19 11:33:46 | 只看该作者 �
这种比较烦!!    蓝屏代码  提示的  都弄了  还没好!
发表于 2015-9-19 18:05:18 | 只看该作者 �
刷下bios啊试试吧
发表于 2015-9-19 18:14:02 | 只看该作者 �
116 就是显卡方面的问题 ,如果显卡没问题,换显存能好..
已好,显存坏  详情 回复 发表于 2015-9-20 15:53
发表于 2015-9-19 22:34:14 | 只看该作者 �
估计是要换显存,我这两天修的一个HP的机子,也是报116蓝屏,客户要独显,没法呀,修呗。刚好有图纸和点位,测也测的,条件都测完了都正常,显存也加焊了,显卡也换了,还是一样。估计是要换显存,懒得再折腾了,和客户说了好半天,客户终于同意用集显。郁闷,害我花了好长时间
明天必须交货,不行下午换显存试下,再不行用集显  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:41
发表于 2015-9-20 12:41:48 | 只看该作者 �
mahanzhao 发表于 2015-9-19 22:34
估计是要换显存,我这两天修的一个HP的机子,也是报116蓝屏,客户要独显,没法呀,修呗。刚好有图纸和点位 ...
发表于 2015-9-20 15:53:33 | 只看该作者 �
已好,显存坏
发表于 2015-9-20 15:53:54 | 只看该作者 �
已好,显存坏
是那个现查坏了  详情 回复 发表于 2015-9-21 10:00
