查看: 3434|回复: 17
[已解决]
华硕 A55V 板号 K55VM 开机半小时左右掉电
发表于 2015-10-28 14:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 A55v  开机半小时左右掉电,怀疑是系统,重做,故障还是一样,换电源,不上电池都一样。最后刷个 BIOS 好了。但是刷完以后,独立显卡就总是显示感叹号,但是驱动可以驱上。就是显示有感叹号,下面是BIOS。
A55v 板号k55vm.rar (3.38 MB, 下载次数: 31)
发表于 2015-10-28 15:08:12 | 只看该作者 �
会不会程序不对,
发表于 2015-10-28 15:14:09 | 只看该作者 �
BIOS引起的,显卡驱动不上,是bios还是显卡
是BIOS,没刷BIOS的时候显卡驱动显示的是正常的,没有感叹号。  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:31
发表于 2015-10-28 15:14:55 | 只看该作者 �
显示的感叹号啊,你怎么知道它就 驱上了呢?
因为原先的BIOS显示显卡驱动没问题,就是半小时左右掉电。显卡驱动是没问题的。没有感叹号。换了这个BIOS不掉电了,但是独显有感叹号。驱动应该没问题,  详情 回复 发表于 2015-10-29 09:34
发表于 2015-10-28 15:20:31 | 只看该作者 �
应该还是BOSS问题
发表于 2015-10-29 09:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 09:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-10-29 21:32:06 | 只看该作者 �
你可以直接合成个不就可以了?
发表于 2015-10-30 09:25:52 | 只看该作者 �
还是你的bios问题啊。显卡感叹号都用不了的
发表于 2015-11-12 09:20:23 | 只看该作者 �
论坛不是有这个BIOS吗 最后解决了吗
发表于 2015-11-12 21:08:04 | 只看该作者 �
显卡是N卡还是A卡的,把显卡吹热试试,去淘宝上买个分离合成的BIOS刷刷看
发表于 2015-11-12 21:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕的板子,blos的面子比较大
发表于 2015-11-12 21:23:52 | 只看该作者 �
BIOS问题吧。这么说来
发表于 2015-11-29 13:31:59 | 只看该作者 �
我也在找  K55VM 2.0  的BIOS  悲剧
发表于 2015-11-29 23:16:46 | 只看该作者 �
楼主上的两个故障都是blos的问题,吗
是的.............................  详情 回复 发表于 2015-11-30 10:17
发表于 2015-11-30 10:17:55 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2015-11-29 23:16
楼主上的两个故障都是blos的问题,吗
发表于 2015-11-30 10:55:12 | 只看该作者 �
我这么觉得像是显卡问题,之所以刷BIOS好了,是显卡驱动没有,用的集成显卡吧
发表于 2015-11-30 11:05:45 | 只看该作者 �
那你这个发出来刷了会不会跟你的一样
