查看: 1835|回复: 13
n5110装不上显卡驱动
发表于 2015-12-9 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题戴尔n5110 机子到手是不认独显 机子能正常使用 就是不认独显  拆机检查发现显卡的信号线耦合电容有一组1根阻值无穷大
bga拆下显卡 发现焊盘有氧化 处理了 显卡植株装上 能认独显 但是装不上显卡驱动  后面刷了个bios  北桥加焊了  显卡供电都正常
论坛看了下说27m容易坏 我换了还是一样  没有办法以为显卡芯片本身坏了 订芯片 装上一样现象还是装吧上显卡驱动 始终感叹号
哪位高手修过这机子的
发表于 2015-12-9 22:36:51 | 只看该作者 �
高手们修过的指点下 这机子修几天了
发表于 2015-12-9 23:08:08 | 只看该作者 �
双显卡,注意检查显卡安装驱动的顺序,说不定有意想不到的。。。
官网下载的 一样 现装集成在装独立  详情 回复 发表于 2015-12-10 11:54
发表于 2015-12-10 11:54:43 | 只看该作者 �
官网下载的 一样 现装集成在装独立
发表于 2015-12-10 11:56:36 | 只看该作者 �
显卡坏了,换吧
换 早换了 换2个了  详情 回复 发表于 2015-12-10 13:03
发表于 2015-12-10 13:03:37 | 只看该作者 �
换 早换了 换2个了
发表于 2015-12-10 22:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把乌龟芯片换了试一下
客户就用集显 拿走了  详情 回复 发表于 2015-12-12 11:26
发表于 2015-12-12 11:26:48 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-12-10 22:04
把乌龟芯片换了试一下
客户就用集显 拿走了
发表于 2015-12-12 11:27:26 | 只看该作者 �
干显存,打不上驱动要不少电压,要不干显存
显存也干了 还是打不上 后面客户直接拿走了  详情 回复 发表于 2015-12-15 22:19
发表于 2015-12-12 11:47:57 | 只看该作者 �
会不会板子有问题,线路层不稳定
发表于 2015-12-12 12:26:12 | 只看该作者 �
显卡周围没掉件吧
发表于 2015-12-12 12:33:07 | 只看该作者 �
没有掉 机子拿走了 没有修好
发表于 2015-12-15 22:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-15 22:19:46 | 只看该作者 �
zhanglinvery 发表于 2015-12-12 12:20
建议换一个显卡看看
显卡换了2个
