查看: 4081|回复: 30
长经验贴---Acer 5750G 显卡驱动感叹号 DELL N5010 USB不好用
发表于 2015-12-2 12:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.Acer 5750G 显卡驱动感叹号
版号:LA-6901P
显卡驱动感叹号  说是之前还是好的 这几天就不好用了 换了系统 驱动换了好几个 还不好用 期间一直用的电池 提示没电了 插电源 发现大短 好么 没解决问题 又多出来个问题 先修短路的 还是先修显卡驱动呢  这是个问题(*^__^*)
先修短路的吧 看会不会影响到他  单用适配器正常 单用电池都能开机 两个都插就短路 凭感觉应该是电池隔离管的问题 经测量是好的 待机摸全板 发现有个管子发热 是保护隔离的第二个管子PQ7 G极与D极导通了 换掉 OK 不短了(上次也遇到过第二个管子击穿 造成短路)
好开始修显卡驱动的问题
首先刷的BIOS 没好  再转到显卡这边 先不着急干显卡 查下显卡工作条件 从电压开始 既然能亮 主供电我觉得应该问题 就没细测 找辅助供电测 查图纸找到了+1.5VSDGPU  再从板子上找到PJ25测试点 确实没电压 心想不会这么快就找问题了吧 确认好几遍确实没电  这个+1.5VSDGPU是RT8209产生的
找到这个芯片的上管PQ32 万用表测上管G极 没电压   上示波器 波形最高电压才到5V 正常是25V左右  自举不正常 对于这种问题我是直接换的上管 自举电容(不行再换芯片)上电测试波形自举已正常 电压有了 开机测试  显卡驱动也好了
2.DELL N5010
   故障:USB口全都不好用
   测试确定桥坏 换桥  此桥是HM57 手里有HM55的 上论坛搜了一下 有说可以代换 有说不可以的 自己测试 才是真理 换之 一切正常  当然也可能分机器
显卡驱动感叹号专题帖:https://www.chinafix.com/zt/7951-1.html
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
873808892 + 2
冬至的那天 + 2
lvjingang + 4 很给力!
beijinghanqiang + 4 后起之星 赞一个
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
山东芯动笔记本 + 2 赞一个!
撼天动地 + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
差不多DE + 2 很给力!
发表于 2015-12-2 12:08:41 | 只看该作者 �
老韩顶你来了,好样的靠诶,现在只能加2分,这也太不给力了
你是? 穿个马甲 没认出来  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:14
发表于 2015-12-2 12:12:32 | 只看该作者 �
有的桥向下不兼容。。
嗯 可能分机器吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:15
发表于 2015-12-2 12:13:16 | 只看该作者 �
怎么回事  我也只能加2分了  权限下降了还是论坛更新了  我记得以前可以加10分的  后面加5分   现在只有2分了
发表于 2015-12-2 12:14:02 | 只看该作者 �
你是? 穿个马甲 没认出来
马甲*¥%……&*()  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:16
发表于 2015-12-2 12:14:21 | 只看该作者 �
回复帖子也有一分了 完蛋了  本来下载分就少  这是要充钱的节奏呀
就是啊 加分少 也没有动力了 省着点用吧  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:29
发表于 2015-12-2 12:14:47 | 只看该作者 �
都可以的,HM55能上HM57 ,换了好多个了
发表于 2015-12-2 12:15:04 | 只看该作者 �
嗯 可能分机器吧
发表于 2015-12-2 12:16:09 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2015-12-2 12:14
你是? 穿个马甲 没认出来
马甲*¥%……&*()
是啊 没认出来  详情 回复 发表于 2015-12-2 12:19
发表于 2015-12-2 12:19:11 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2015-12-2 12:16
马甲*¥%……&*()
是啊 没认出来
发表于 2015-12-2 12:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-2 12:48:59 | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2015-12-2 13:31:46 | 只看该作者 �
感谢你的发贴 再接再厉
发表于 2015-12-2 13:40:07 | 只看该作者 �
正好有个一样的故障
发表于 2015-12-2 14:48:58 | 只看该作者 �
长经验了。
发表于 2015-12-2 15:00:10 | 只看该作者 �
显卡修的不错。你真够幸运的一下就找到了问题点!
发表于 2015-12-2 15:35:39 | 只看该作者 �
供电电路是否正常
发表于 2015-12-2 17:37:16 | 只看该作者 �
楼主还厉害,要是我就直接干显卡干南桥了。
哈哈 查不出来在干他  详情 回复 发表于 2015-12-12 09:15
发表于 2015-12-2 17:47:13 | 只看该作者 �
高手啊楼主,菜鸟的我学习了
共同学习  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:22
发表于 2015-12-2 18:25:46 | 只看该作者 �
那个显卡感叹号的修的漂亮
哈哈 运气好 一针见血  详情 回复 发表于 2015-12-3 19:22
