当前专题: CPU温度高
VPCSB MBX-237 报CPU温度高 已解决
报CPU温度高,风扇狂转会关机,实测并不高,不知道是哪里的问题,换DC板没有,换DC板连接线也没用,换了主板温度会好点,但还是高温用鲁大师测试温度90度,但是...
标签: cpu   阅读全文
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
笔记本电脑CPU和显卡温度多少才正常
很多朋友都问过我笔记本温度多少才正常,一般笔记本的CPU温度和显卡温度相比台式机来说肯定要高些,这是笔记本结构决定的,那么到底笔记本CPU和显卡温度在什么...
联想 E431 cpu温度高
联想 E431 cpu温度高
联想 E431 cpu温度高,风扇散热片都换了,应该不是散热的问题。求思路
标签: cpu   阅读全文
发个 华硕 K42JC 2.2版的BIOS 论坛好多都是CPU温度98+
刚刚好来一台掉电的 备份出来放另一台就可以了的BIOS 内存条子也是K42JC 请加点分吧 发那么多 看得人多加的少 没有动力 分不是要钱的:sleepy:
标签: 华硕   阅读全文
映泰nf520-A2G se正常通电后不定时关机!CPU温度正常
有时2分钟有时10多分钟等 cpu温度正常, IO型号为it8716f-s,更换个新的io还是问题一样,电源也换了几个还是一样,开始以为是cpu电路的问题,后面直接去掉cpu...
标签: 不定时关机   阅读全文
CPU 内存 显卡 主板 网卡 硬盘 温度都高。
后来感觉温度不算高了,可是用半个小时就掉电,然后又修啊修,修了一百来年以后,主板修的烂的不成样子了。然后实在没办法,我就买了一块主板换上去了。……&...
标签: cpu   阅读全文
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办
CPU温度高怎么办ep-mgf6110 的主板,开机没多久就CPU温度达到90多度,但是风扇只有2000zhu转,换了风扇也就2300转,有经验的指点下这会是哪里的问题?
标签: cpu   阅读全文
联想G470CPU温度高求解!
联想G470CPU温度高求解!
接到一台联想G470 i5二代 独显 温度高开机79度,CPU巨烫,换散热模组 还是无果,把CPU滤波电容换掉后,待温度冷却开机 42度心喜难道好了 压力测试温度到81度,...
标签: cpu   阅读全文
关于华硕k42jc,cpu温度高的bios,和有线网卡感叹号解决...
2.2,做过桥或者刷过bios都会出现,cpu温度高风扇常转的问题,这个问题继续刷bios解决,但是同时有线网卡出现感叹号,我试过很多bios,都不能完美解决两个问题,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K42JV开机后CPU温度飙升到死机求指导维修
哪位师傅可以指导一下 附主板腐蚀处照片http://pan.baidu.com/s/1jGqxsou 还有一台K42JP 经常时不时蓝屏 感觉CPU温度也不高 就用着用着突然黑屏了 经常性的蓝屏 ...
标签: 华硕   阅读全文
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右 风扇换过求大神帮助
X42J CPU温度98°
X42J CPU温度98°
本帖最后由 JQuenn 于 2015-5-23 14:28 编辑求助X42J CPU温度98° 谁遇到过的 刷过论坛上提供的高温BIOS论坛上提供的bios都是32位_0x3188CE19 的,谁有...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
联想a320一体机开机显示cpu温度高,南桥温度高,掉电
联想a320一体机温度高,换主板了。换cpu了,换散热器了,bios刷了还是温度高
标签: cpu   阅读全文
苹果A1286CPU温度高
苹果A1286CPU温度高
就立即升到100度做,如果不开温度压力测试,CPU温度又完全正常,只有50多接近60度.铜管完全OK,风扇 在开鲁大师的时候,转速也很快。但搞了好多次,还是一样。...
标签: cpu   阅读全文
cpu温度50度不变
cpu温度50度不变
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-5-15 ...W83627DHGP-F和声卡坏,都是同型号换后,其他都正常,就是用软件检测CPU温度一直是50度,风扇最大风速,不知怎么查找。
标签: cpu   阅读全文
联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是...
我的联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高,请求各位大神帮忙指导下,在这里先谢了!
我的联想G450笔记本CPU,显卡温度高到90多,换了散热架还是高,请求各位大神指导下,在这里先谢了!
求助cq40的cpu温度高怎么解决
求助cq40的cpu温度高怎么解决
我有一台ca40的机器 amd独立显卡的 cpu温度开机就有95度 换过散热器 还是一样 显卡和北桥加汗过,求助这种毛病怎么修
标签: cpu   阅读全文
请问thinkpad E40 0678MDC换显卡后CPU温度高
请问个问题,我的E40无法开机无显示,拿去维修说是显卡坏了,维修店帮我换了显卡和散热器,现在显卡温度不高了,但是CPU温度高了,占用高点就到80度,请问是新换...
标签: cpu   维修   显卡   阅读全文
温度会很高CPU风扇不转
温度会很高CPU风扇不转
发现时按键坏了,搞下换上以为会好,然后一开机后电流上到1.20左右就会慢慢的往上走,我最多的时候等到它上到1.89,这个时候笔记本的南桥跟着CPU非常烫,并且CPU...
