查看: 7614|回复: 17
联想 E431 cpu温度高
发表于 2015-7-13 18:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 E431 cpu温度高,风扇散热片都换了,应该不是散热的问题。求思路
发表于 2015-7-13 18:40:44 | 只看该作者 �
风扇转不转?
发表于 2015-7-13 20:22:14 | 只看该作者 �
是测试温度高 还是真的高 温度高有别的异常现象不
发表于 2015-7-13 20:55:34 | 只看该作者 �
CPU电压正常不
发表于 2015-7-14 08:24:39 | 只看该作者 �
是用软件测出的温度吗,也许是误测,你可以用手感觉一下,。
发表于 2015-7-14 09:14:43 | 只看该作者 �
不行的话,换板最安全
发表于 2015-7-14 09:17:50 | 只看该作者 �
遇到过BIOS有问题的CPU温度过高
发表于 2015-7-14 10:28:23 | 只看该作者 �
更换散热铜管试试看
发表于 2015-7-14 11:58:37 | 只看该作者 �
有时候是散热效果没有做好,我也有一台DELL  N5110的以为是显卡问题 ,换了 还是没有好 ,是散热器接触没有到位哦
发表于 2015-7-14 12:01:53 | 只看该作者 �
温度高,,有没有关机死机,之类的问题呢,,
发表于 2015-7-14 12:05:27 | 只看该作者 �
吧CPU换成低版本的,试试
发表于 2015-7-14 12:08:04 | 只看该作者 �
学习学习,,上路中
发表于 2015-7-14 12:29:45 | 只看该作者 �
把换CPU了
发表于 2015-7-14 12:32:11 | 只看该作者 �
加个垫子  要薄薄的银片
发表于 2015-7-14 14:01:29 | 只看该作者 �
应该是散热器的问题
发表于 2015-7-14 14:18:09 | 只看该作者 �
  动过桥和显卡吗  ?
发表于 2015-7-14 14:21:20 | 只看该作者 �
你用鲁大师检测一下啊
发表于 2015-7-14 14:37:21 | 只看该作者 �
如果富有 就去做山热吧
