查看: 6301|回复: 17
华硕a53s笔记本开机后风扇一直转CPU温度40左右
发表于 2015-5-24 15:31:10 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-5-24 17:19:51 | 只看该作者 �
显卡驱动去官网更新了 完了不行在更新BiOS
不会更新BIOS啊 不是说更新有风险  发表于 2015-5-24 22:13
发表于 2015-5-24 18:20:29 | 只看该作者 �
如果声音不是很响的话 不要去管他就是。
发表于 2015-5-24 20:42:50 | 只看该作者 �
不要去管他就是
发表于 2015-5-24 21:40:23 | 只看该作者 �
又不关机 不要理他不就好了
一直转闹心啊  发表于 2015-5-24 21:53
发表于 2015-5-24 22:19:50 | 只看该作者 �
40度 ???
要是解决不了一直转你可以接个3.3V
解决可以排除风扇 BIOS等问题
风扇换了还是一样  发表于 2015-5-24 22:35
发表于 2015-5-24 22:42:03 | 只看该作者 �
风扇一直转 可能是温控检测错温度出错 开启控制风扇的PWM  你看看温控是不直接控制风扇的 要不换温控 要不耍BIOS 你自己看着整
我是搞家电维修的笔记本做做系统什么的还可以BIOS没弄过 不是说刷BIOS有风险吗不敢弄也不会弄  发表于 2015-5-24 22:49
发表于 2015-5-24 22:44:25 | 只看该作者 �
特来看看楼主是总么修机器的哦,学习学习
我是小白  发表于 2015-5-24 22:47
发表于 2015-5-24 22:49:32 | 只看该作者 �
温控芯片有问题应该会掉电的吧
发表于 2015-5-24 22:57:17 | 只看该作者 �
加入温控检测温度达到ALERT#? 而不是thermtrip难道一定要掉电么  不跟你争辩了 你会明白的 时间的问题
什么意思  发表于 2015-5-24 22:59
发表于 2015-5-24 23:27:06 | 只看该作者 �
bios问题很多的,仔细把现在的bios保存好,千万不要搞混了,应为这个bios能亮,然后再刷几个bios试试,不行再刷回去
发表于 2019-9-16 15:09:24 | 只看该作者 �
