查看: 7664|回复: 15
联想G470CPU温度高求解!!!
发表于 2015-6-23 10:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想G470 i5二代 独显 温度高开机79度 ,CPU巨烫,换散热模组 还是无果,把CPU滤波电容换掉后,待温度冷却开机 42度心喜难道好了 ,压力测试温度到81度,无语 看电影温度正常准备交付客户,第二天一早开机再试温度还是70多度,无从下手求高手指点。
发表于 2015-6-23 10:36:02 | 只看该作者 �
鲁大师吧,这个只要不掉电,死机,就没事,不要管它,
发表于 2015-6-23 10:44:51 | 只看该作者 �
可以正常用就可以了  没事的
发表于 2015-6-23 10:47:55 | 只看该作者 �
最近也是遇到好多用鲁大师测的温度都老高了,怎样处理都没用。但是可以正常使用,不知道是不是鲁大师不准了。以前都没遇到过。
发表于 2015-6-23 10:48:38 | 只看该作者 �
有的机型温度高是设计的原因造成的,没有办法改变。使用中只要不掉电,就行了。
发表于 2015-6-23 10:49:45 | 只看该作者 �
楼上说的对,解决不了 只要不死机 掉电,就用吧
发表于 2015-6-23 10:52:06 | 只看该作者 �
不掉电就没事  就不要管他了
发表于 2015-6-23 10:56:09 | 只看该作者 �
换cpu,换铜管试
发表于 2015-6-23 10:57:46 | 只看该作者 �
先软后硬
刷BIOS试试
发表于 2015-6-23 11:09:47 | 只看该作者 �
我告诉个方法,你花30块钱买鲁大师的只能降温系统,你花了钱了,我保证你的温度不会超过65。。
哈哈,跟我一样,我之前也这样的,后来用老版本的鲁大师,温度就正常得不了了,现在的公司都坑爹的。
发表于 2015-6-23 11:17:56 | 只看该作者 �
只要不死机就行了,V470板子问题多了
发表于 2015-6-23 11:25:40 | 只看该作者 �
温度高,有的机器在设计的时候可能就高,特别是AMD的芯片组的,只要是不掉电,就是正常的,换个u试试
发表于 2015-6-23 12:03:03 | 只看该作者 �
这温度也算正常吧,不行换个CPU模组吧
发表于 2015-6-23 12:18:30 | 只看该作者 �
温控芯片坏了
发表于 2015-6-23 12:30:01 | 只看该作者 �
真的,只要能正常使用就可以了
发表于 2015-6-23 12:33:40 | 只看该作者 �
温度高,也要看情况的,,如果鲁大师测试上到81度,曲线比较平稳,那也可以,,,如果不行,,你可以尝试使用信越7783的硅胶用下
