查看: 1871|回复: 19
求助cq40的cpu温度高怎么解决
发表于 2015-5-10 16:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台ca40的机器 amd独立显卡的 cpu温度开机就有95度 换过散热器 还是一样 显卡和北桥加汗过,求助这种毛病怎么修
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
bo94aini + 2 赞一个!
发表于 2015-5-10 16:43:29 | 只看该作者 �
加个垫子  要很薄很薄那种
发表于 2015-5-10 16:44:31 | 只看该作者 �
换铜管 应该可以吧
发表于 2015-5-10 16:47:39 | 只看该作者 �
CPU有问题、、、、、、
发表于 2015-5-10 16:52:39 | 只看该作者 �
首先你要确定你的散热器装号了没 是否跟芯片接触完好 再不行就换个U试试
发表于 2015-5-18 11:11:19 | 只看该作者 �
加个垫子不行就换个散热器试试
发表于 2015-5-18 12:15:48 | 只看该作者 �
是不是铜管坏了啊
发表于 2015-5-18 12:37:04 | 只看该作者 �
你开机手摸下 铜管是不是有那么搞的温度   看看散热处理好没有   如果温度不是很高  就刷BIOS看看
发表于 2015-5-18 12:40:53 | 只看该作者 �
风扇改直转的接USB的5伏上,
发表于 2015-5-18 12:41:09 | 只看该作者 �
风扇改直转的接USB的5伏上,
发表于 2015-5-18 15:02:36 | 只看该作者 �
你把外设都排除了不就知道是哪里的问题了吗
发表于 2015-5-18 16:05:48 | 只看该作者 �
把CPU换了!风扇该一下!在加一个铜片
发表于 2015-5-18 16:50:59 | 只看该作者 �
该风扇让它一直转
发表于 2015-5-18 16:55:54 | 只看该作者 �
换个CPU吧,亲
发表于 2015-5-18 17:10:24 | 只看该作者 �
AMD的本身温度就高,看只有换板了
发表于 2015-5-19 11:24:30 | 只看该作者 �
 F80S MAIN BOARD REV:2.0
发表于 2015-5-19 11:43:52 | 只看该作者 �
换系统,系统CPU usage越高就越热
发表于 2015-5-19 12:11:48 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2015-5-19 15:21:30 | 只看该作者 �
也遇到台,简直无语了
发表于 2015-5-19 19:18:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个CPU,然后风扇改长转试试
