ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
小米161301-FC触发几秒掉电,不显示
拆机看了一下,触发后风扇转一会就整机掉电了。由于本人没有TYPE-C电流表,所以无法看到电流。用用户原机的TYPE-C电源故障现象也是如此。由于没有图纸,按惯例我...
A2159触发掉电求助
A2159触发掉电求助
A2159,板号820-01598触发掉电,一直重启,没有核显供电,有修到过的吗
标签: 掉电   阅读全文
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修
上电还是不触发,为了排除是不是键盘坏,在电路板上对地触发一样(触发点付上图给大家),触发点有3.3V电压。找了论坛半天的资料,没有发现和我的故障一样的,后...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
OPPO A57不开机触发120ma定电流连电脑出现9008,机器...
答:自动[size=...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
技嘉GA-H81-D3触发掉电
技嘉GA-H81-D3触发掉电
技嘉GA-H81-D3客人说按开机键闪一下就灭,到手后单板发现8P的CPU供哪边有小腐蚀,仔细观感断线了,补好后一切正常2047029
标签: cpu   阅读全文
华硕B85 PRO GAMER,触发就掉电反复重启
再次上电后头大了,不用拔CPU供电的8PIN也可以触发,但是触发后又掉电,无限重启了。各处电压都正常。不知道在哪入手了。想了一下是不是跟技嘉主板一样,IO有个...
标签: 华硕   阅读全文
华硕h61m-e r2.05开机触发掉电修复
触发不再掉电,但主板不跑马,刷bios没效果,把VRM旁边的8脚芯片u17拆了,马上跑马了。http://appatt.chinafix.com/pic/20210228/1614516153390790_816.jpg...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
联想g50-70,触发掉电,用电池不掉
装上电池可以充电,触发不掉电,可以进系统,触发的时候有电流,一会电流0.03。保护隔离没过。开机前保护隔离管g级5V多。开机后g级19.3v 刷过BIOS,换过充电芯片...
标签: 芯片   阅读全文
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电维修
REV2.00触发掉电,可再次触发,强制拉低绿线发现...
标签: 华硕   阅读全文
OPPO A57摔过 加电触发定电流120ma 查哪里呢?
答:[size=10.5...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕K555L触发掉电简单维修,过程比结果重要!
收到华硕K555L机器,插可调电源触发掉电,再触发怎不触发了,断电继续测试,偶尔能亮屏但是马上掉电,没什么办法了,只好拆机。发现有进水的痕迹,大喜,马上...
标签: 自动上电   阅读全文
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修 主板型号:V星MS-7636 [size...
标签: 供电不足   阅读全文
联想小新潮7000-13 插电待机0.0022 不触发
拆了还是短路 才仔细检查 发现了图标注2 位置 电容开裂 拆除 后一切正常 补上改装的电容 开机测试一切正常2040153 2040154...
标签: 130   阅读全文
E480 NM-B421 自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修
自动触发到,到0.38A,掉电,不重启维修 图纸:[url=file:/E:/笔记本图纸/...
标签: 刷BIOS   Arch   笔记本   阅读全文
联想IdeaPad yoga13 触发后掉电问题
联想IdeaPad yoga13 触发后电流跑0.17后又到0.3,一两秒后掉电。图片是解发后的各电感电压,请教各位大神。...
标签: 掉电   阅读全文
华硕B85M-G触发迅间掉电
华硕B85M-G触发迅间掉电
再查PQ802的1脚有0.6V触发不跳变,更换PQ802问题还在。再查PQ801的1脚没有电压,而1脚连着的PR801有触发电压2.8V是PQ802坏了更换后问题解决正常点亮。其实PQ801...
标签: 华硕   阅读全文
2018款 a1466 双电不触发
2018款 a1466 双电不触发
单适配器也可以触发(上电自动开机,关机后再开机偶尔也不能触发,能触发的话要慢一拍,开机键按久一点)双电基本不能触发。3.42伏,基本正常,有时候3.37 有...
标签: 不触发   阅读全文
联想IB360MH V1.1不触发不上电开不了机维修经验
看着实物和IB250M差不多,论坛有这个图纸和点位还不错下下来参考 看了好多不触发的例子,说新板要查桥的1V0电压,我的按了开关也没有,那就从这儿开始吧 ...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
La-9641p触发掉电维修
La-9641p触发掉电维修
故障现象:师傅回收的机器,主板局部有腐蚀,不插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进...
标签: 刷BIOS   阅读全文
iPhone7P不开机,加电不漏电,触发后开机电流瞬间1A...
答:BUCK供电短路检查一下,大概率上盖坏了。2037477手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:1164001992037478[/...
标签: 电脑维修   iphone7   手机   阅读全文
