查看: 4960|回复: 28
华硕h61m-e r2.05开机触发掉电修复
发表于 2021-2-28 20:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        华硕h61m-e r2.05触发掉电,有时触发立即掉电,有时一分钟才掉电。测量桥供电只有0.34v(正常为1.05v)vccio为0v(正常为1.05v)。经检测发现电池旁边的mos管坏引起桥供电不正常。更换mos后,桥供电正常,vccio也正常了。
        触发不再掉电,但主板不跑马,刷bios没效果,把VRM旁边的8脚芯片u17拆了,马上跑马了。
        但卡在55,是测试内存不通过,换到另一条插槽,依旧错误。用内存打值卡测数据线地址线有几条线阻值无穷大,更换cpu。顺利点亮屏幕。
        第二天,开机得两次,关机再开机又不亮了。用洗板水洗cpu座椅,热风枪吹干。上cpu顺利点亮。
,放了3天,每天开机两次都顺利点亮。交付给客户3天无返修。
        维修不易,收了差不多200大洋合情合理。客户也满意
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-2 22:53:43 | 只看该作者 �
现在维修没有那么好赚了,修理主板收不了多少钱,除非修的是那种主板绑定软件的修才上价格,因为不是换一片主板就可以解决的。笔记本还可以呀,像那种全新卖很贵的笔记本刚过保的,就可以修得上价格。
有时候修改一天也不一定能修得好,浪费时间又赚不到钱,所以好多都是修理简单的,不好修的只接不修了。
现在修主板还能养家糊口吗  详情 回复 发表于 2021-3-2 23:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-28 21:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
71850811 发表于 2021-02-28 20:58
这板子旧板才100多,客户也愿意给200,
还换了cpu,还重装系统。物品有价,服务也有价。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-28 20:58:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还换了cpu,还重装系统。物品有价,服务也有价。  详情 回复 发表于 2021-2-28 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-2 15:42:24 | 只看该作者 �
以后用的到
发表于 2021-3-2 15:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要重点在CPU座椅
发表于 2021-3-1 06:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题真多,不过客人出得起钱大家好商量。
发表于 2021-3-1 00:39:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
vividyc 发表于 2021-02-28 22:49
楼主PU17拆了没问题吗?
没问题,听说那个是用来睿频的。不用也可以。
发表于 2021-3-1 00:37:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-02-28 23:37
h61不值钱了,三代的u用橡皮檫搽搽应该可以的,四代的板才卖160
还给客户换了个cpu  ,重装系统,还送个散热器,才收差不多200。单修主板也就算个几十块钱。
发表于 2021-2-28 23:37:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-2-28 22:49:38 | 只看该作者 �
楼主PU17拆了没问题吗?
发表于 2021-3-2 18:05:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修不易,收200不贵了,关键是客户满意才是重点
发表于 2021-3-2 23:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在修主板还能养家糊口吗
现在人用电脑的时间大大减少,所以单做电脑已经没多少收入了。必须其他家电也修才行  详情 回复 发表于 2021-3-3 18:10
发表于 2021-3-3 18:10:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zij8112 发表于 2021-03-02 23:53
现在修主板还能养家糊口吗
发表于 2021-3-3 19:58:50 | 只看该作者 �
现在修这h61还能收200.....客户听见超过100都不愿意修了。
有些确实不修,看客户需求了。如果客户一定要用电脑,但换新主板需要400,加个cpu,加个散热器共500,所以客户选择维修,大胆说出合理的价格就可以了。  详情 回复 发表于 2021-3-3 20:49
发表于 2021-3-3 20:49:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-3-3 22:51:28 | 只看该作者 �
能收200已经很不错了,
发表于 2021-3-3 23:04:46 | 只看该作者 �
200大洋合情合理。客户也满意。恭喜恭喜
我这里能收几十已经不错了,有些人整天说  在 X宝整个板都没有那么贵。
发表于 2021-3-4 21:13:12 | 只看该作者 �
好详细,不错。谢谢分享
发表于 2021-3-5 12:59:11 | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享
