查看: 2133|回复: 2
A2159触发掉电求助
发表于 2021-3-14 17:50:25 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A2159,板号820-01598触发掉电,一直重启,没有核显供电,有修到过的吗
发表于 2021-3-15 10:28:19 | 只看该作者 �
触发掉电、掉电的问题其实是维修里面最不好修的、你这还是个苹果、泪目!!嘎嘎
发表于 2021-5-2 15:38:09 | 只看该作者 �
如果出现进度之后掉电,一般是核显坏了。有些可以进入安全模式。
