ZXCVWtest
查看: 7315|回复: 20
[笔记本电脑]
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修
发表于 2021-3-12 12:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修,客户说机器放了半年,然后就变成这样了。拆机,把电池拔了,找主板上的CMOS电池发现这台机器是没有的,这个机器把CMOS电池拆了,还有笔记本电池也拆了,插电会自动触发的,发现一样。测供公点电压+20V正常,待机+3V +5V正常,测到U39升级电路+15V正常,发现U39 TB芯片第36脚电压不正常,正常升压好应该是+25V,查到是R415电阻10欧电阻发霉坏了,换了个10欧升级电压全都正常了。上电还是不触发,为了排除是不是键盘坏,在电路板上对地触发一样(触发点付上图给大家),触发点有3.3V电压。找了论坛半天的资料,没有发现和我的故障一样的,后看到有说刷BIOS,我测了一下BIOS发现没有电,果断不刷,应该不是BIOS问题,只能接着找有没有一样故障的,没有办法,找不到,其它的都电压都正常,就是不触发,先搞BIOS供电,发现供电上来一样不行,不行,这条路不通。放着一边不管了,后来想是不是南桥不工作?最简单的方法是测晶振发现没有电压,心想,故障找到了,找RTC的供电电容,主板上的C278发现有3.3V供电正常。心想是不是RTC复位出了问题,测到R405一边有3.3V,另一边没只有0.5V,故障点找到了,电阻有一点点发霉,不注意看不出来,把R405电阻4.7K换了,复位电压恢复3.3V,这时候机器点亮了,后来才在论坛上发现有个贴说的是复位的电容坏,看来也是个通病呀,维修到这里装机,收工。
付上用到的芯片和重要的电压点位。
参与人数 6下载分 +18 +6 收起 理由
mm1473125 + 2 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2 喜欢你的风格!谢谢!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-12 15:53:29 | 只看该作者 �
放置时间久了,电路板上有发霉
发表于 2021-3-12 15:56:03 | 只看该作者 �
这种发霉的一般都是放久了,或者使用地方比较潮湿,还有进水情况,比较多。
发表于 2021-3-12 16:03:05 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2021-3-12 16:15:37 | 只看该作者 �
这种发霉的一般都是放久了
发表于 2021-3-12 16:33:15 | 只看该作者 �
修这种问题 一定要眼睛好  才能找到问题
发表于 2021-3-12 20:47:34 | 只看该作者 �
这个机器发霉的 是多
发表于 2021-3-12 22:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享,经验很重要
发表于 2021-3-12 22:18:24 | 只看该作者 �
一个 帖子这样发,才能让我们学习的更多,辛苦的是楼主,收获的是大家!
发表于 2021-3-12 23:21:17 | 只看该作者 �
楼主不像是新手的样子啊
发表于 2021-3-13 07:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
耐心加细心
发表于 2021-3-13 10:06:53 | 只看该作者 �
经验很重要 感谢分享
发表于 2021-3-13 10:29:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修理全靠眼睛
发表于 2021-3-13 10:35:10 | 只看该作者 �
经验很重要 感谢分享
发表于 2021-3-13 15:58:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,这电阻这么容易坏
发表于 2021-3-13 17:03:04 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-14 12:06:37 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,路过学习了
发表于 2021-3-15 12:04:45 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,路过学习了
发表于 2021-10-8 12:02:40 | 只看该作者 �
不管以后能不能用到,楼主发帖很详细,为您点赞
发表于 2024-1-18 14:42:03 | 只看该作者 �
感谢楼主的无私分享。
