查看: 2116|回复: 4
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电维修
发表于 2021-2-25 19:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕ASUS P8B75-V REV2.00触发掉电,可再次触发,强制拉低绿线发现欠电压如图。测试PU7RT8120H第7脚没EN开启信号。查找原因控制三极管坏(如箭头标示)。更换后OK,开机显示。
发表于 2021-2-25 21:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这尖头花的  看半天!
发表于 2021-2-26 07:52:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Vccsa附近,这个en正常电压是1v左右么?
发表于 2021-2-26 09:24:24 | 只看该作者 �
箭头不清楚啊,让小白看半天
发表于 2021-2-26 10:11:57 | 只看该作者 �
缺供电,经典故障
