查看: 2076|回复: 6
V星MS-7636 VER 3.1 触发掉电维修
头像被屏蔽
发表于 2021-2-9 10:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  主板型号:V星MS-7636
  维修思路: 供电不足、缺少信号、BIOS。
  目测主板没有短路 烧穿迹象,对主板上电测量供电,均得以下信息。
  内存供电为1.5V 正常。
  桥供电为1.0v 正常。
  1.8VPLL供电正常。
  总线供电1.1V 正常。
  CPU供电0.8V 正常。
  测的主板上面的几个主要供电都正常,维修进入下一步对主板的PG信号进行测量  PWROK  VRMPWRGD 信号。先测VRMPWRGD信号。
  测量到VRMPWRGD信号只有0.8V 不正常。正常是需要3.3V电压。
  看电路图知道,Q17芯片需要2脚 5脚 高电平,6脚输出高电平,测量Q17的 2脚和5脚电压均为高电平电压。
  2脚和5脚都是高电平,可是6脚输出低电平,对主板断电,对Q17的6脚打阻值发现有500多的阻值没有短路。
  输出没有短路,那就有可能是芯片内部坏了,看电路图知道信号电压是VCC3通过电阻上拉的,可以直接拆除芯片看看电压正不正常。
  拆除芯片后测的电压为3.3V 主板也正常的跑码。
  更换芯片,主板维修结束。
本案例由迅维42期班长 谢奕鑫 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-2-9 11:33:30 | 只看该作者 �
学习了,看样子这个故障还挺多的,最近看了很多例子
发表于 2021-2-9 12:06:29 | 只看该作者 �
谢谢分享经验,台式机主板修起来又意思,不像笔记本不按套路出牌
发表于 2021-2-9 16:16:42 | 只看该作者 �
5脚正常是不是应该是低电平啊?
发表于 2021-2-10 09:32:55 | 只看该作者 �
感谢分享,思路清晰
发表于 2021-6-1 13:35:27 | 只看该作者 �
老哥好经验啊
发表于 2021-6-1 14:13:28 | 只看该作者 �
有图纸没啊?????
