ZXCVWtest
当前专题: 触发 不上电
技嘉G1sniper B5触发掉电
技嘉G1sniper B5触发掉电
按开机键开机风扇转一下就停,不开没反应,检测24P阻值正常,iO给桥103脚有3.3V跳变就是开不了机,后来无意触碰io 9、10脚出现不断来回重启,刷BiOS还是没用,...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-G 触发秒掉电
华硕B85M-G 触发秒掉电
待机检查各电压正常。强行开机。1+1.05ME 1.05V正常。2.内存 1.5V 正常。3.桥 1.05V正常。测量所有供电全部正常 供电正常的情况下应该...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V 2.0 触发上电掉电 反复上电掉电
短接绿线,强行上电不跑码。去追查IO电压检查脚 IO是IT8620E2084331124脚 到127脚电压都正常。查到128脚时 IT_AVCC 电压2.6V 电压偏低 正常为3...
标签: 掉电   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
通电触发,上电电流0.13左右掉电,此机为内置电池,拔掉电池后,裸板测试,电流一样,也不知道是不是电池饿死了。(此机单适配器可以触发亮机)翻看主板,无意中...
GA-B75M-D3V触发掉电
GA-B75M-D3V触发掉电
不重启,可再触发,又掉电,确认故障,没有CPU电压,检测出LM32420825542082555边上一个MOS管子B极1V,C极0.9V,E极接电,不...
标签: cpu   微信   掉电   阅读全文
戴尔XPS9360 故障不触发,电源口损坏,电池不充电
接到一台戴尔XPS9360,客户反映没坏之前电源接触不良,电池有时不充电,有时按着电源插头就好,最后把电源干坏了,机器不触发了,测地损坏,接到机器排除故障,...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
上电指针来回轻微摆动,不触发
上电指针来回轻微摆动,不触发
答:有漏电的地方,检查电池座子相连元件和主供电相连元件,先排除漏电。 2081062 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
NM-A161不上电不触发维修
NM-A161不上电不触发维修
后来还是把目光转到了MAINPWON上,结果发现去了EC,很显然,问题已经浮现了,要有待机电压就要有MAINPWON为高不被PD401拉低,那么EC也要收到 高电平的MAINPWON这...
标签: 214   130   阅读全文
联想IH81M主板上电触发一次后不触发了
上电无触发,有待机电压,测了南桥的工作条件也正常,奇怪的是第一次触发风扇反复重启,之后触发不了了,并且我没有触发就测到SLP_S5和SLP_S3为高电平,并且电源...
标签: 不触发   阅读全文
技嘉B75M-D3V_1.1触发掉电非通病
H61需求还是不少的,拿来修,修到看到它都怕:dizzy:故障是触发掉电,掉电后不会自动上电,可重复触发,如果放的时间长一点,可以坚持跑到15才掉,再触发的话马上...
标签: 自动上电   阅读全文
不知名的山寨x79_pro E214887电源绿线断线不触发
看图绿线开路,不知道通哪里,全戳遍了也没找到,io是 ite8772e exs,现在无法触发,强制启动正常 ...
标签: 214   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.35掉电 GK5CN6X
深海泰坦X8TI 触发0.35掉电 GK5CN6X接的同行二修机 南桥做的还是比较 漂亮的接近原厂 图纸点位 原机...
标签: BIOS   阅读全文
ViVO Z5突然黑屏不开机,加电触发100-200回落查哪里?
100-200这个电流已经运行开机程序,短接进深刷模式如果能出端口,主要检测字库、暂存,不出端口检查CPU摔的重点查电源和周边电感。2078533 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
HP ADAOR62MB6E1适配器接口灯闪,不触发,掉电通病
笔记本,型号看不清楚了,版号DAOR62MB6E1,来时候故障是适配器口灯闪烁,测量只有4V多,正常是5V,不触发,测量开关电压3.3V正常2078097测量...
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
本着维持机器原机序列号的想法,还是把原机的数据写回去吧,于是写了个备份的数据,结果,不显示了,上到1.2A多的时候,重复掉电,后来想想,我之前在这个板上拆...
华硕A55V 有待机不触发、放电开机灰屏 通病
华硕A55V 有待机不触发、放电开机灰屏 通病 更换EC旁边的...
标签: 华硕   阅读全文
DELL 7572g有待机不触发,电池也不充电,求图纸
板号:LA-F251P,待机都有,感觉EC不对,求图纸补充内容(2021-6-26 11:30): 机器已经修好,最后是差+1VALWP引起的,都怪检查不仔细,轻微的的进水腐蚀。
标签: 不触发   阅读全文
华硕B85M-G 触发掉电
华硕B85M-G 触发掉电
典型触发秒掉电毛病,检测几处关健电压,内存偏低,只有1.2V,EN没有,CPU供电没有,是内存供电引起的吗?不是说先修内存吗?也有人说华硕的板子内存供电1.2V是...
标签: 华硕   阅读全文
U430P DAOLZ9MB 触发掉电,上到0.17-0.2左右掉电
应该是被后面的拉低了,后面的基本上都有经过电阻,只有Q5直接到15V,拆掉后正常,但还是掉电,上基地搜下别人的案例借鉴下,还真有一个是同故障的。他是R361变...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
