当前专题: 开机键没电压
华硕x55vd 无3v电压,开机键电压0.6v 居然偶尔能开机...
本帖最后由 fedorablue 于 2013-9-12 ...待机电压0.04a,测开机键按下有跳变,但电流毫无反应,隔一天能开机,开机后按开机键屏幕关,放开开机键屏亮,求思路!
标签: 华硕   阅读全文
DELL 1320 不触发?开机键19V电压
DELL 1320 不触发?开机键19V电压问题解决了,一个是BIOS芯片坏了,还有就是CPU边上的一个电容短路了,好像是PC135
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
G460 开机键电压问题
G460 开机键电压问题
1脚焊回焊盘,插电不触发了,测D14 1脚 0.8 2脚 0V 3脚 1.03V 感觉1脚电压不对,看走向 1脚直通开关板,摘掉开关板 电压不变 更换 D14 照旧 测R272 2脚 3.4 1脚1...
标签: 自动重启   阅读全文
有时按开机键一点反应都没有,...开机键针脚还能有4V电压...
急求主板有时开;有时按开机键一点反应都没有,但量开机键针脚还能有4V电压?请问主板什么出了问题?谢谢!
标签: 主板   阅读全文
DELL 1014 待机0.01A 按开机键0.02A 查IO RUN_ON信号...
DELL 1014 待机0.01A 按开机键0.02A 查IO8502 RUN_ON信号没有电压+15V_ALW 只有9V PQ19 PQ23 没有控制及电压 希望各位大侠帮忙看看
标签: DELL   阅读全文
神舟笔记本m352开机键处电压是20v正常吗
神舟笔记本m352t无法开机,按开机键无反应,测了开机键处电压是20v,这正常吗?据说一般足3.3-5v啊,口那个电路有问题,请高手指导,这台电脑的之板是uniwill 255/259...
华硕m2n68-am-se2开机键电压0.6V正常么?
本帖最后由 静忆幽林 于 2013-2-1 19:34 编辑 此机器按开机键无反应!量开机键电压有0.6V-0.0V-0.6V跳变,但感觉这开机电压是不是有点低?求图纸!
标签: 华硕   阅读全文
V3000 AMD集成 MCP67 开机键 没有电压
故障是按开机键没有反应,拆开机器看主板很新,量开机键没有电压,顺着开机键往上找,发现一个Q1芯片,好像是个三极管,两端有电压,一端没有,不知道是不是这个...
标签: 芯片   阅读全文
T60按开机键 待机电压立马消失,求维修思路,无进水
标签: 维修   阅读全文
华硕 A6R 的一个主板 按开机键 各电压出来但不稳定
如题各电感电压不稳定,比如像1.2-0.9跳 都 在跳,我不知道怎么回事呀
标签: 华硕   阅读全文
D630不触发,开机键上有电压。
D630不触发,开机键上有电压。
开机键上有3V电,但是不触发。
标签: 不触发   阅读全文
联想 f50a 开机键没有电压。
联想 f50a 开机键没有电压。
开机键没有电压 我对着图纸量半天 也没有量到开机键的电压是哪来的-。后来发现 按NOVO这个键可以开机,进系统正常,然后看图纸 发现NOVO和开机键实在一条线路上...
标签: 158   阅读全文
如何看这个电路,开机键没电压
如何看这个电路,开机键没电压
本帖最后由 907877392 于 2012-5-25 15:48 编辑 Aspire3600按开机键不触发,开机键没电压,3V和5V都正常
标签: 不触发   阅读全文
联想C462开机键上有17V电压对吗?
联想C462开机键上有17V电压对吗?
联想C462开机键上有17V电压对吗?
标签: 联想   阅读全文
g430 有3.3V 5v 按下开机键后电压消失了
没有按开机键之前ISL6237 1脚=2V 4脚=9.7V 7脚=5V 14脚=5V 17脚=9.5V 27脚=7.9V 15脚=5V 26脚=3.3V,按了开机键后3.3V 5V 没有了ISL6237 变了17脚=4.6V 24脚=4.6...
阅读全文
开机键没电压怎么修 求解新手
开机键没电压怎么修 求解新手
开机键没电压怎么修 求解新手 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:...
标签: 迅维网   阅读全文
宏基 6231 VIN亲吻了DISPON.开机键无电压.
以为EC也坏了,然后把之前那块发热的EC换上去,也一样开机键无电压,(之前的发热EC是可以开机的,只是不跑码),8763和87383周围的电阻电容电感都测了应该算正常,怀疑...
标签: 芯片   阅读全文
主板开机键无电压
主板开机键无电压
主板开机键无电压 技嘉主板 短接能开机 查哪啊
标签: 技嘉主板   阅读全文
HP V3000 按开机键无反应,开机键有3.3V电压
490716HP V3000 开机无反应,开机键有3.3V 开机键一路到IO 95脚,按开机键有低电平跳变, 但是不知道此IO哪个脚是开机信号输出脚,上面是IO...
标签: 主板   阅读全文
海尔w66不触发修复 开机键电压19v工作原理 大家来围观
型号:海尔w66 和 同方V100 为同一板子 顶星主板n211 进水机器 烤箱出来 清洗完 不触发 测开机键电压19V 开机键为6个引脚的 中间带指示灯 没有地线 不好意思 ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
