查看: 2950|回复: 12
g430 有3.3V 5v 按下开机键后电压消失了
会员201220 该用户已被删除
发表于 2011-12-31 20:56:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块g430LA-4211集显的板子,刚开拿过来机器待机有3V 5V。没有按开机键之前ISL6237 1脚 =2V
4脚= 9.7V 7脚=5V 14脚=5V 17脚=9.5V 27脚=7.9V 15脚=5V 26脚=3.3V ,按了开机键后3.3V 5V 没有了ISL6237 变了17脚=4.6V 24脚=4.6V 15脚=0V 26=0V 其他脚电压均正常 B+是正常有的 28脚开机瞬间也有
电压,求师傅给个思路 急啊
补充内容 (2012-1-4 22:17):
这机器短路查出来了,但是亮了不到10分钟就再开不起了,看样子又得重新查啊,这次要查要查供电了,3.3V 5V 待机都没有了
补充内容 (2012-3-2 22:58):
此机器除了微短路外,还有一个门电路虚焊。查了几个小时,才搞定。谢谢各位的关注
G430LA-4211P集显.pdf
1.26 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
我只说这个是过流或过压保护了!你不把整机图传上来不好说.  发表于 2011-12-31 22:47
发表于 2011-12-31 21:03:52 | 只看该作者 �
上图啊,这样没有人给你答案的!
发表于 2011-12-31 21:05:29 | 只看该作者 �
把上下管与滤波电容更换试试。
会员201220 该用户已被删除
4#
发表于 2011-12-31 21:37:53 | 只看该作者 �
会员201220 该用户已被删除
5#
发表于 2011-12-31 21:40:00 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2011-12-31 21:03
上图啊,这样没有人给你答案的!
这个电压消失后,后面的EC 供电也就消失了。
会员201220 该用户已被删除
6#
发表于 2011-12-31 21:55:02 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2011-12-31 21:44
你这样肯定是后面有短路。。
呵呵:丛28脚开始向后查
发表于 2011-12-31 22:04:29 | 只看该作者 �
后级有短路 保护了吧
发表于 2011-12-31 22:10:54 | 只看该作者 �
这是一个断点   先确定触发后保护  还是不触发  弄清这个再查下去  思路会清晰一些
支持,就是这样修,你不把故障点缩小就不好下手!  发表于 2012-1-1 00:00
发表于 2011-12-31 22:51:21 | 只看该作者 �
可能是保护了,。。上全图看看。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-12-31 22:58:24 | 只看该作者 �
明显是后级有保护。。。具体打下各电感阻值。肯定是有短路
会员201220 该用户已被删除
11#
发表于 2011-12-31 23:19:32 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2011-12-31 22:51
可能是保护了,。。上全图看看。。
图纸已上传了,
会员201220 该用户已被删除
12#
发表于 2011-12-31 23:26:21 | 只看该作者 �
lsc198988 发表于 2011-12-31 22:04
后级有短路 保护了吧
应该是的,也查了一遍了 没有发现。不知道哪位高人 有更好的办法没有
发表于 2012-1-2 13:52:54 | 只看该作者 �
后及有短路现象 导致芯片保护   关闭3  5V  输出
