查看: 5045|回复: 22
V3000 AMD集成 MCP67 开机键 没有电压
发表于 2012-10-19 22:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台HP V3000  ,故障是按开机键没有反应,拆开机器看主板很新,量开机键没有电压,顺着开机键往上找,发现一个Q1芯片,好像是个三极管,两端有电压,一端没有,不知道是不是这个坏了,可不可以用别的代换。
发表于 2012-10-19 22:43:47 | 只看该作者 �
那个朋友给说一下
发表于 2012-10-19 22:44:52 | 只看该作者 �
2脚  才是开关键,你那是灯。  按你标的电压,Q1是正常的。
d4起什么作用了 谢谢  详情 回复 发表于 2012-10-20 13:06
发表于 2012-10-19 23:07:58 | 只看该作者 �
强烈建议 加焊那个3合一的北桥   保证好 已经成功修复N台了
发表于 2012-10-19 23:32:40 | 只看该作者 �
看pwrbtn#-ec它有没有电压。有的话就按按键看这个电压有没有变化。没电压就看这个电压是那来的。
发表于 2012-10-19 23:52:13 | 只看该作者 �
呵呵 找错了  第二脚才是开机键 这个脚有电压 但是不触发,加焊桥好了,谢了 朋友们!
发表于 2012-10-20 00:04:51 | 只看该作者 �
这个是三合一的桥,加焊的时候温度不能太高,这个桥容易坏,
发表于 2012-10-20 07:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥虚焊应该是通病吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-20 10:32
发表于 2012-10-20 07:40:40 | 只看该作者 �
楼主  你要看清啊   3#发出的不是开关信号,是开关指示灯,没不要去看他。要看2#的电压变化
发表于 2012-10-20 08:52:04 | 只看该作者 �
V3000通病桥或者显卡易虚焊
发表于 2012-10-20 10:40:30 | 只看该作者 �
v3000通病显卡,单桥的加焊桥一般都可以好!
发表于 2012-10-20 10:50:08 | 只看该作者 �
没点与你指所处没有关系。查后面的上拉电阻吧
发表于 2012-10-20 11:29:46 | 只看该作者 �
学到了,谢谢大家了,q1按楼主的标法是好的啊,
发表于 2012-10-20 11:42:33 | 只看该作者 �
yitiqiao
发表于 2012-10-20 12:39:37 | 只看该作者 �
这个V3000 不用说.全地球人都知道.哈哈
发表于 2012-10-20 13:06:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-20 13:27:44 | 只看该作者 �
好了就行  以后有问题多多讨论,共同学习  呵呵
发表于 2012-10-20 13:35:18 | 只看该作者 �
路过学习了..
发表于 2012-10-20 13:46:14 | 只看该作者 �
这板很不稳定  我有上次有V3000斜桥 开机很久才显 有时不显 我换了集成双桥板彻底解决了。 http://www.chinafix.com.cn/thread-547675-1-1.html
发表于 2012-10-20 13:55:16 | 只看该作者 �
你说的那个是开关上的LED灯的,开关是第二脚!!
