查看: 2154|回复: 3
华硕m2n68-am-se2开机键电压0.6V正常么?
发表于 2013-2-1 19:20:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     此机器按开机键无反应!量开机键电压有0.6V-0.0V-0.6V跳变,但感觉这开机电压是不是有点低?  求图纸!
发表于 2013-2-2 08:21:42 | 只看该作者 �
这个不用求图纸了.与开机针连接822的上拉电阻的问题,属于M2N68系列的通病,可以秒杀的.
发表于 2013-2-1 19:31:35 | 只看该作者 �
明显低了,正常是3.3V或5V的。看是哪里短路拉低了电压了吧。
发表于 2013-2-1 20:02:21 | 只看该作者 �
楼主检查待机电路吧
