查看: 3939|回复: 9
开机键没电压怎么修 求解新手
发表于 2011-12-27 22:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机键没电压怎么修  求解新手
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=308235
发表于 2011-12-27 22:29:04 | 只看该作者 �
看下EC的工作条件PWRSW为什么没有呢
发表于 2011-12-27 22:08:41 | 只看该作者 �
查开机线路啊,
发表于 2011-12-27 22:38:43 | 只看该作者 �
一般开关电压有待机3VPCU经过上拉电阻提供
发表于 2011-12-27 22:45:31 | 只看该作者 �
查开机电路的线路,有可能是电阻或者是电容的问题……,不过要清楚你的主板开机的触发方式,查查看
发表于 2011-12-27 22:47:10 | 只看该作者 �
开机键的电压有的是5v或3V
发表于 2011-12-28 06:33:15 | 只看该作者 �
检查5VSB或5VSB转3VSB的线路
发表于 2011-12-28 10:58:27 | 只看该作者 �
信息太少,你检查过什么说下啊。。。。
发表于 2011-12-28 12:41:05 | 只看该作者 �
这个直接跑线路了~没有其它可说的~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 21:10
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-28 12:45
发表于 2011-12-29 08:55:33 | 只看该作者 �
不管是台式机还是笔记本都是要按开机电路来跑线路,加油!!
