查看: 6435|回复: 22
如何看这个电路,开机键没电压
发表于 2012-5-25 15:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Aspire3600按开机键不触发,开机键没电压,3V和5V都正常
发表于 2012-5-25 21:50:42 | 只看该作者 �
看看上拉电阻的另一端电压正常吗,正常就查查EC的工作条件
发表于 2012-5-25 16:23:40 | 只看该作者 �
绑定了咱不会看图呀
发表于 2012-5-25 16:27:33 | 只看该作者 �
二极管 有没有问题啊    pr358呢  楼主 量过没
发表于 2012-5-25 16:40:19 | 只看该作者 �
不是吧 3 5V正常不用查其它就直接到开关了???
发表于 2012-5-25 16:43:43 | 只看该作者 �
开机键一般连接io,看看连接脚有没有跳变
发表于 2012-5-25 16:55:47 | 只看该作者 �
你是不是J1  或J2的节点连了?
发表于 2012-5-25 17:47:33 | 只看该作者 �
路过,学习中,等高手解决
发表于 2012-5-25 20:07:07 | 只看该作者 �
看待机电路条件满足没有,EC条件
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
现在是开关没有电压,又不是说不触发  发表于 2012-5-26 10:42
发表于 2012-5-25 20:24:58 | 只看该作者 �
测EC_ON是不是低电平,如不是,说明EC条件不满足.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 23:34
同意,EC_ON待机情况下肯定是低电平,如果是高电平的话肯定是不开机的  发表于 2012-5-25 22:14
发表于 2012-5-25 20:55:53 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-5-25 21:00:36 | 只看该作者 �
d16 有没有问题啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-26 10:42
发表于 2012-5-25 21:45:33 | 只看该作者 �
这个电路不复杂  跟ONOFF 相连的拆 拆到那个有了就是那个坏
发表于 2012-5-25 22:05:29 | 只看该作者 �
量R358两端的电压先。
发表于 2012-5-25 22:18:37 | 只看该作者 �
D16   R358有没有问题   重点看那里
发表于 2012-5-25 22:49:11 | 只看该作者 �
你看看3 5V出来啦?3VALW出来没?什么都出来~你查开机键有什么用啊·你都没表达清楚
发表于 2012-5-26 04:05:25 | 只看该作者 �
上面几楼都说了,楼主先看下J1,J2两个开关,是否短路,
反正查最上面的3VALW是给开机键供电的,这个先要有3V,然后经过R358/100K电阻,再经过二极管D16,然后到开关,另外左边的SW3短路也会拉低开机键电压,
发表于 2012-5-26 10:32:06 | 只看该作者 �
拆拆开关和二级管什么的看看有没有出来
发表于 2012-5-26 10:54:20 | 只看该作者 �
D16的2,3有没有电压,有没有通往一脚
开关有没坏,是不是一直处在接地状态
在插适配器的情况下,不管EC ON#有没有电压,开关脚都会有电压
发表于 2012-5-26 10:55:19 | 只看该作者 �
R358/100K
