查看: 10438|回复: 39
宏基 6231 VIN亲吻了DISPON.开机键无电压.
发表于 2011-12-18 11:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到本本时,能开机,不显示,发现EC(87383)发热,换EC正常开机进系统了.屏幕有显示但灯管不亮.拆开测了下,VIN和DISPON,ADJ,GND都正常,哈,看来换高压板就行了.于是关机,拿高压条正想焊接,VIN碰到了DISPON..看到有火花,有臭味..完了.眼看就弄好了..这下完了..,还没拔电源..我晕喔.
按开机键无反应,发现一插电源,8763(键盘芯片)就发热.然后测了下重启键有3.3V,开机键无电压..跑线直接到8763的95脚.然后换掉8763,还是没电压..以为EC也坏了,然后把之前那块发热的EC换上去,也一样开机键无电压,(之前的发热EC是可以开机的,只是不跑码),8763和87383周围的电阻电容电感都测了应该算正常,怀疑过6262电源管理,但换了还是一样.
有待机3V5V,求思路..跑线图请看下图.
一,16页VIN,DISPON
二,16页1
三,25页CN5CN6
一,25页CN1 NBSWON#
二,29页CN25
附:宏基6231图纸, 宏基 6231 图纸.pdf (1.38 MB, 下载次数: 78)
谢谢楼主图纸分享  发表于 2011-12-19 09:18
发表于 2011-12-18 11:52:27 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-18 11:50:39 | 只看该作者 �
一步一步来,线被烧断了都说不一定。
线是没断的..我用表测了,应该到的地方都响了..  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:52
发表于 2011-12-18 11:36:33 | 只看该作者 �
老实点从基本条件差吧。。。芯片的条件。待机应该有哪些电压
信春哥得远生呀!!哈哈!!  详情 回复 发表于 2011-12-27 09:31
怎么才知道待机时应该有哪些电压?,我查EC有18.5V过来变成5V的供电.而8763呢,有3.3和1.8和18.5供电.(插电就能测到电压),其它的呢..  发表于 2011-12-18 11:48
发表于 2011-12-18 11:32:26 | 只看该作者 �
jklwolaile 发表于 2011-12-18 11:27
开机键没电压查下开机电路
CN1 NBSWON#
就是开机键的线..跑到了WPC8763LDG的第95脚..WPC8763LDG换过了,还是没电压.
发表于 2011-12-18 11:27:23 | 只看该作者 �
开机键没电压查下开机电路
CN1 NBSWON# 就是开机键的线..跑到了WPC8763LDG的第95脚..WPC8763LDG换过了,还是没电压.  详情 回复 发表于 2011-12-18 11:32
发表于 2011-12-18 11:55:06 | 只看该作者 �
遇到一样的情况。我只是8763被烧。你这个都换还不行就EC工作条件查吧
怎么测? +3V的45.32.11脚是开机后才有电的吧?然后..待机时候的供电是哪个脚?看不懂...请指点下..  详情 回复 发表于 2011-12-18 12:20
发表于 2011-12-18 12:20:05 | 只看该作者 �
怎么测?
发表于 2011-12-18 13:19:13 | 只看该作者 �
开机瞬间测 3V 5V电感啊。
3V5V是本来就有的额.无论按不按开机键..都是有的.  详情 回复 发表于 2011-12-18 19:39
发表于 2011-12-18 13:52:39 | 只看该作者 �
楼主不是有图纸吗,对着图纸一步一步的找,应该会有所发现的
发表于 2011-12-18 15:18:01 | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2011-12-18 11:32
CN1 NBSWON#
笔记本跑什么线呀,直接看电路图
发表于 2011-12-18 15:50:18 | 只看该作者 �
从头做起,按条件查
发表于 2011-12-18 19:27:37 | 只看该作者 �
p19  46 76  88  115  3.3V脚电压
44  1.8V和104   3.3V脚电压
ec的时钟正不正常
80脚Vbat 3.3V
16 脚 RSMRST#_KBC(给南桥)
ECRST#正不正常
我估计还是8763或周围的电路有问题。。。
19 46 76 88 115 80 有3.3 V DNBSWON#的D14负极有+1.7V,正极无电压. Y3,也就是8763键盘芯片的晶振,测电压有1脚1.0V和2脚1.4V,3脚4脚NC,诂计正常? Y6,南桥晶振,1脚0.4V,2脚有0V. 诂计不正常?  详情 回复 发表于 2011-12-18 21:37
发表于 2011-12-18 19:39:46 | 只看该作者 �
pengyuangel 发表于 2011-12-18 13:19
开机瞬间测 3V 5V电感啊。
发表于 2011-12-18 19:45:42 | 只看该作者 �
把8763的图截上来吧。然后把你所测的脚位电压多少一一列出来看看能不能帮你分析。
8763图纸  详情 回复 发表于 2011-12-18 21:50
发表于 2011-12-18 21:06:12 | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2011-12-18 12:20
怎么测?
这个芯片应该不参与触发的。你查8763啊。还有下次最好注明该图纸的版号。没分下你的图啊
发表于 2011-12-18 21:37:28 | 只看该作者 �
44  1.8V和104   3.3V脚电压
ec的时钟正不正常
Y3,也就是8763键盘芯片的晶振,测电压有1脚1.098V和2脚0.434V,3脚4脚NC,诂计正常?
发表于 2011-12-18 21:46:20 | 只看该作者 �
麻烦了,搞不好南桥挂了
兄弟...我昨天换了南桥..无果..还是开机键无电压..现在怀疑..新买的WPC8763LDG是坏的...再买个回来试看..还没到货.  详情 回复 发表于 2011-12-21 12:39
我也有点怀疑...不过手头上没有这芯片..应先从其它起..确认是南桥再说..  详情 回复 发表于 2011-12-18 21:59
发表于 2011-12-18 21:50:41 | 只看该作者 �
8763图纸 ,点击图片可放大.
发表于 2011-12-18 21:59:51 | 只看该作者 �
东东电脑维修 发表于 2011-12-18 21:46
麻烦了,搞不好南桥挂了
