本帖最后由 尹谷丰 于 2015-6-26 18:00 编辑映泰G41D3+按开关可以关机 系统关机完成以后马上重启 可以硬关机 说明触发电路没问题 那么问题肯定在PME...
后来不知道怎么的重启变成了软关机不断电,硬关机重启(没动过)。然后有时候会logo延时。然后找论坛又刷了一个保证OK的bios,是WPH格式的. 补充内容(2015-6-...
手上有一块H61M-DS2的主板,客户拿来说COM口不能用,经检测主板能开机,COM口只是打...想关机只能扯电源,没发现发烫的元件,BIOS也刷过了,搞不定,哪位能指点下!
不过只比刚才好点,还是在DELL商标处关机重启.后面想想,看下了CPU会是什么情况.把CPU去掉.触发后电流上到0.25A很稳定,不掉电.接着我又把...
好久没发贴了,人也变懒,今天刚好遇到华硕主板在桌面关机变重启的机器,就拿它来露露面吧!但都是图片解说。人懒你懂的!先来一张整板图吧:881983[/...
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)故障点:SLEEPCLK 故障元器件:...
