查看: 9647|回复: 84
联想B460关机自动重启求助
发表于 2015-6-23 12:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B460关机自动重启求助,刷过绝对没问题的BIOS,ec bios。还是自动重启。已经是裸板测试了。机子没有被修过的,保修标签还在,然后拆开键盘有点进水痕迹,但是板却很干净,应该没进水。进系统是很正常的。就是关机的时候变成了重启,按电源键关机也是自动重启。。。。。求助是什么问题。应该查哪里。
补充内容 (2015-6-25 21:42):
应该是修好了。一晚上很正常了。不过过程挺怪,,,本来是软关机会重启,硬关机也会重启,,,刷了我自己正常的BIOS(刚修好两台B460)的BIOS不行,论坛下了BIOS不行。故障一样。然后跟联想工程师要了个BIOS。。。
补充内容 (2015-6-25 21:45):
还是不行。联想工程师给的bios已经是对应我机器的编码了,还是故障一样。后来不知道怎么的重启变成了软关机不断电,硬关机重启(没动过)。然后有时候会logo延时。然后找论坛又刷了一个保证OK的bios,是WPH格式的...
补充内容 (2015-6-25 21:49):
71楼继续解说。。。。。
发表于 2015-6-23 13:01:50 | 只看该作者 �
关机重启,测试下网络唤醒的信号 ,wake#
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
always668 + 5 很给力!
发表于 2015-6-23 12:51:41 | 只看该作者 �
有个奇怪的现象是手摸EC表面的时候屏幕会只有背光没图像。放开手之后,然后图像很久才出来。只摸EC表面。
发表于 2015-6-23 12:56:02 | 只看该作者 �
现在手不摸都会了。。。。。开机的时候有时候只有背光。
发表于 2015-6-23 12:56:30 | 只看该作者 �
不过过久一点还是会出来的。
发表于 2015-6-23 13:09:26 | 只看该作者 �
应该是待机供电的那一块出的问题
发表于 2015-6-23 13:09:41 | 只看该作者 �
关机变重启,,RSMRST#和网络唤醒信号WAKE#
发表于 2015-6-23 13:14:49 | 只看该作者 �
发黄发黑发热太高的一组铁皮管先换掉,加焊EC,查RTC电路是否正常。
发表于 2015-6-23 13:31:31 | 只看该作者 �
供电管没问题,,,好白,,,EC加焊过。忘了说了。刚插电的时候是不会自动开的,只是开了之后就没办法关机了。你关它,它就重启。
发表于 2015-6-23 13:31:54 | 只看该作者 �
你动过IO吧,要不进过水
发表于 2015-6-23 13:32:47 | 只看该作者 �
切断网络唤醒的信号 wake#
插电不会启动应该不是网络唤醒信号的问题吧?  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:52
发表于 2015-6-23 13:34:42 | 只看该作者 �
南桥容易坏
发表于 2015-6-23 13:35:29 | 只看该作者 �
最新发现,就是进了系统按关机键一按就马上断电重启,,,不用等4秒,也不是待机。就断得很彻底那种。。。。是什么问题。
发表于 2015-6-23 13:37:59 | 只看该作者 �
开机键有没腐蚀
触发后就把开机板拔掉了。还是一样的。  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:53
发表于 2015-6-23 13:41:00 | 只看该作者 �
你动过IO吧,要不进过水
没动过EC,板也非常干净,没有进水痕迹。  详情 回复 发表于 2015-6-23 13:53
发表于 2015-6-23 13:45:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
男桥嫌疑最大.先告之风险,再干一下.
发表于 2015-6-23 13:52:46 | 只看该作者 �
yushengli 发表于 2015-6-23 13:32
切断网络唤醒的信号 wake#
发表于 2015-6-23 13:53:14 | 只看该作者 �
南昌芯通电脑 发表于 2015-6-23 13:41
你动过IO吧,要不进过水
发表于 2015-6-23 13:53:43 | 只看该作者 �
触发后就把开机板拔掉了。还是一样的。
发表于 2015-6-23 13:55:16 | 只看该作者 �
这个问题一般就EC 程序 和EC咯
