查看: 24765|回复: 36
技嘉ga-b75m-d3v关不了机 关机了会自动重启
发表于 2015-4-30 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         一块技嘉ga-b75m-d3主板开机进系统 关机 关不了 会自动重启 BIOS是两个 对换了一下位置 还不行  有谁修过此问题 帮忙解答 小弟感激不尽
发表于 2015-4-30 14:50:52 | 只看该作者 �
老版本整画面蓝色背景的那种的BIOS。  确实是可以关闭power就可以搞定。
发表于 2015-4-30 14:11:04 | 只看该作者 �
longruitao 发表于 2015-4-30 12:44
这个问题是POWER 电源模式 设置下。进入BIOS
高手能不能详细点讲明?如果能附带照片那就无限感谢了。
发表于 2015-4-30 13:28:10 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-30 12:38
开机针脚电压正常吗?
开机针脚电压3.5V
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-30 12:23:10 | 只看该作者 �
没换I/O试过?
暂时找不到这种IO  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:29
发表于 2015-4-30 12:23:32 | 只看该作者 �
   我感觉是IO的问题 不过一时找不到这个IO  型号是IT8728F-EXS GB
以前遇到过,换过IO就好了,找到IO换过再看看  详情 回复 发表于 2015-4-30 12:38
发表于 2015-4-30 12:38:02 | 只看该作者 �
开机针脚电压正常吗?
开机针脚电压3.5V  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:28
发表于 2015-4-30 12:38:37 | 只看该作者 �
这种IO很难找到 看来只能淘宝淘一个了  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:14
发表于 2015-4-30 12:44:26 | 只看该作者 �
高手能不能详细点讲明?如果能附带照片那就无限感谢了。  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:11
你能告诉在BIOS 设置电源什么,不启动模式  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:17
要怎么设置  详情 回复 发表于 2015-4-30 13:15
发表于 2015-4-30 13:14:58 | 只看该作者 �
这种IO很难找到 看来只能淘宝淘一个了
发表于 2015-4-30 13:15:30 | 只看该作者 �
要怎么设置
发表于 2015-4-30 13:17:08 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-30 13:29:08 | 只看该作者 �
暂时找不到这种IO
发表于 2015-4-30 13:40:16 | 只看该作者 �
试试这个,覆盖DOS替换所有文件,链接:http://pan.baidu.com/s/1jG8CFpO
开机自动刷
autoexec.bat内容如下
Efiflash 75MD3VCC.11f /nr
DualEFI /c 2
DualEFI /c 1
reboot.com
这个是官网没有的!
我这里也有几块技嘉 B75 关机变重启的,BIOS , IO 都换了无效。你这个不也是自动刷了主副两个BIOS吗?  详情 回复 发表于 2015-4-30 14:58
发表于 2015-4-30 13:42:17 | 只看该作者 �
LZ思路是对的,一般刷BIOS可解决,如何不行就测IO电压变化还有绿线的变化
发表于 2015-4-30 13:44:00 | 只看该作者 �
是不是BIOS里面被设置了关机自启动啊?现在的新主板都有这个功能 刷一下BIOS看下 反正可以开机 直接在线刷都可以  我觉得是BIOS的设置问题 实在不行就再刷一个看看
不知道 , 像你这样说 的话 刷 BIOS可以解决 但 有人 刷了 BIOS也没解决啊  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:01
不知道 , 像你这样说 的话 刷 BIOS  详情 回复 发表于 2015-4-30 16:01
发表于 2015-4-30 14:09:51 | 只看该作者 �
是我的话,换完IO再换桥。。。我对台式机一向没啥办法= =
发表于 2015-4-30 14:58:57 | 只看该作者 �
开机自动刷
主板在手上吗,你试试看行不行  详情 回复 发表于 2015-4-30 15:29
发表于 2015-4-30 15:29:55 | 只看该作者 �
主板在手上吗,你试试看行不行
发表于 2015-4-30 15:55:56 | 只看该作者 �
换 系统  CMOS 放电  刷BIOS  可能 两个BIOS 里面的数据都 坏了
