查看: 4198|回复: 16
联想Y470A关机重启
发表于 2015-6-15 19:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-688,现象开机正常。关机就重启。裸板也是关机重启。EC SB的BIOS都刷了还是一样。测到EC SCI#0.6V电压 ,大神给我思路。电池3.12正常
发表于 2015-6-15 20:20:55 | 只看该作者 �
应该是开关相关的电压被拉低了,仔细测下。
发表于 2015-6-15 20:20:56 | 只看该作者 �
硬件坏的可能性不大,重点是加焊。
发表于 2015-6-15 20:25:45 | 只看该作者 �
联想的关机重启,重点检查一键还原按钮这边电压是否被拉低
非常感谢,就是一键还原问题,修好了  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:17
应该查那个信号啊 没修道过  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:20
兄弟,我手上一台T420,使用正常,关机自动重启,接电源同时插电池不重启,单独插电池或者电源必然重启,插上网线上网正常,关机不重启。拔掉网线几秒立即自动启动。没整明白,望指点。  详情 回复 发表于 2015-6-15 20:40
发表于 2015-6-15 20:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-15 21:04:42 | 只看该作者 �
查网卡唤醒信号WAKE#,正常为高。
发表于 2015-6-15 21:43:50 | 只看该作者 �
我也坐等大神回复
发表于 2015-6-16 09:20:59 | 只看该作者 �
应该查那个信号啊  没修道过
发表于 2015-6-16 11:17:58 | 只看该作者 �
非常感谢,就是一键还原问题,修好了
幸运直至,哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-16 11:27
发表于 2015-6-16 11:21:09 | 只看该作者 �
一键还原按钮是在主板上面吗·
发表于 2015-6-16 11:21:33 | 只看该作者 �
是不是通过排线 跟开关一起的啊·
不是在EC右边一点就能看到  详情 回复 发表于 2015-6-16 15:11
发表于 2015-6-16 11:27:37 | 只看该作者 �
a952155657 发表于 2015-6-16 11:17
非常感谢,就是一键还原问题,修好了
幸运直至,哈哈
发表于 2015-6-16 15:11:11 | 只看该作者 �
634094028 发表于 2015-6-16 11:21
是不是通过排线 跟开关一起的啊·
不是在EC右边一点就能看到
发表于 2015-6-16 15:45:47 | 只看该作者 �
关机变重启 ,查下网卡的wake 吧 ,网络唤醒
发表于 2015-6-16 16:31:22 | 只看该作者 �
有点像桥的故障,记得以前我有一台台式机也是这样
发表于 2015-6-16 17:19:52 | 只看该作者 �
以前遇到过,不知咋修
发表于 2015-6-17 11:03:05 | 只看该作者 �
查网卡唤醒信号,开关是否拉低导致自动上电
