查看: 2689|回复: 10
技嘉P41T-D3P 关机自动重启
发表于 2015-5-9 16:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P41T-D3P 关机自动重启   表笔测得各项电压指数都正常 IO换过 BIOS刷过 还是要自动重启
发表于 2015-5-9 16:56:28 | 只看该作者 �
你检查IO旁边有没有什么电阻掉件的
拿过来的时候一样 换完IO 和刷过BIOS 还是以前一样的状况  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:57
发表于 2015-5-9 16:57:55 | 只看该作者 �
xiaowu2015 发表于 2015-5-9 16:56
你检查IO旁边有没有什么电阻掉件的
请问下还会有什么问题造成这种情况  详情 回复 发表于 2015-5-9 16:59
发表于 2015-5-9 16:59:20 | 只看该作者 �
请问下还会有什么问题造成这种情况
我也没有思路了 你IO换了还是一样 要等大师给你回答了  详情 回复 发表于 2015-5-9 17:08
发表于 2015-5-9 17:08:11 | 只看该作者 �
luxiangli1988 发表于 2015-5-9 16:59
请问下还会有什么问题造成这种情况
发表于 2015-5-9 18:23:59 | 只看该作者 �
开机针脚电压正常吗?
发表于 2015-5-9 19:20:13 | 只看该作者 �
开机针脚电压
发表于 2015-5-9 22:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看绿线电压一直被拉低吗?
发表于 2015-5-9 23:42:11 | 只看该作者 �
开关针电压问题概率大些
发表于 2015-5-9 23:52:28 | 只看该作者 �
网卡短路会这样
发表于 2015-5-10 09:18:26 | 只看该作者 �
有可能是某处断路,测一测电源查线各个电压是否有被拉低
