查看: 2834|回复: 6
电脑经常自动重启还有自动关机的问题
发表于 2015-7-17 15:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 最近一段时间里,电脑经常自动重启还有自动关机,有时候几分钟 有时候几个小时,更有都还没有进入桌面又自动重启。并且自动关机后,有些时候电源指示灯还亮着,但是按开机键 重启什么的都没反应,得拔掉电源线重新插上,电脑自动启动。还有某些时候,放水杯在桌上的一瞬间 电脑有时候也自动重启,但是我大力摇晃电脑桌,电脑也没出什么问题,真是很费解,还有有时候关机变成重启,重装系统也这样。
 分析问题的原因及解决:
     1、感觉是兼容性的问题,换一个操作系统试试,如xp,win7等。
     2、扣出主板电池放一下电,插拔一下内存、显卡清一下灰,在检查硬盘是否有问题,如果还不行就检修一下去吧。
     3、检查下插座,是不是接触不良引起的,换别的地方不会只有线路问题了检查下。
     4、电脑买了多久了,以前有这样的情况吗。如果在保修期内就去找商家。
    如果以上4项都不能解决问题,可以进入迅维网寻求帮助!
发表于 2015-7-17 16:19:49 | 只看该作者 �
摔了吧。
发表于 2015-7-17 16:31:29 | 只看该作者 �
怎么能这么暴力呢?
发表于 2015-7-17 18:04:07 | 只看该作者 �
概率最大的还是散热问题,
发表于 2015-7-17 18:11:05 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-7-17 18:04
概率最大的还是散热问题,
是的是的呢
发表于 2015-7-17 21:40:19 | 只看该作者 �
楼主英明,自动关机、自动重启有了全新的认识
发表于 2015-7-18 08:43:29 | 只看该作者 �
不客气
