查看: 3579|回复: 9
[主板&显卡]
映泰G41D3+ 软关机变重启
发表于 2015-6-26 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰G41D3+  按开关可以关机  系统关机完成以后马上重启  可以硬关机 说明触发电路没问题 那么问题肯定在PME事件上 先在BIOS里关闭所有唤醒功能无效  先打网卡8103的26脚 在重启瞬间始终3.3V  说明网卡没唤醒  在打IO8121的73脚PME  发现1.7V  换掉上拉电阻 还是1.7V 挑起IO的73脚  也是1.7V 无电容 看来是南桥的问题了  因为其他一切正常  换桥没价值了   只能把上啦改10奥电阻解决
映泰G41D3 IG41M-M7S 图纸.pdf
1.15 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
麦毅诚 + 6 很给力!
月饼 + 10
发表于 2015-6-27 11:47:40 | 只看该作者 �
wake# ri# pme# 导致关机变重启。
这是这个板子的PME#脚位改动了下
发表于 2015-6-27 17:06:31 | 只看该作者 �
唤醒信号!
发表于 2015-6-28 11:03:21 | 只看该作者 �
该电阻  不错不错
发表于 2015-6-29 09:03:18 | 只看该作者 �
这种板子我好多没修好,没有想到改电路这个思路
发表于 2015-6-30 19:35:26 | 只看该作者 �
上次修个机器 是开机按钮问题
发表于 2015-7-5 22:07:03 | 只看该作者 �
新手学习中。
发表于 2015-7-6 23:22:50 | 只看该作者 �
我有一块。明天去试试
发表于 2015-7-9 11:39:12 | 只看该作者 �
什么原理,没看明白。
发表于 2015-7-24 08:39:26 | 只看该作者 �
厉害主要是技巧值得我们学习变通
