查看: 4755|回复: 7
iphone4s开机操作过程中自动关机、重启
发表于 2015-5-13 16:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机时出现苹果重启,有时能开机,但是开机后每隔差不多一段时间(约3分钟)就自动关机、重启(无论对手机操作或闲置)
故障点:SLEEPCLK  故障元器件:U5
分析:能开机,说明各供电、时钟信号没问题,定时重启,说明每隔一段时间,在时钟信号(上升或下降沿)到来时,任何中断信号触发中断都会引起关机、重启,因此故障点限定在时钟元器件上,看了看设置,这段自动关机时间与设置的锁屏时间差不多。而休眠信号是sleepclk(32.768KHz经U5后的方波),因此直接更换U5。验机OK
发表于 2015-5-25 17:24:29 | 只看该作者 �
新手中的高手
发表于 2015-5-26 05:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,上次遇到个用着用着就关机掉的,需要插电才能开,后来没修好,估计也是这个原因。
这个是电池的原因,供电线路有问题[attachimg]878740[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-31 15:14
发表于 2015-5-31 14:05:44 | 只看该作者 �
感谢楼主无私分享
发表于 2015-5-31 15:14:49 | 只看该作者 �
这个是电池的原因,供电线路有问题
搜嘎,报完价客人拿机子就跑了,就没动 - -#  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:23
发表于 2015-5-31 21:23:38 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-5-31 15:14
这个是电池的原因,供电线路有问题
报价太高,吓跑了[attachimg]878951[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:47
发表于 2015-6-1 07:47:22 | 只看该作者 �
报价太高,吓跑了
发表于 2015-6-3 12:17:27 | 只看该作者 �
