来的时候是不显示。搞了显卡之后好了。可过了半个月。烦心的事来了。客户说充不进电。我一看开机果然充不进电。我下了电池按开机键无反应。上电池就开机了。
能开机时 插上电源电流为0.8A 按开机键即可开机且正常使用,不能开机时电流为0.01 按开关键无反应 这时必须下掉电池 过几分钟才能够开机 如果取下电池立即插上 ...
接上电池 看到电流能充电 能触发开机马上拔掉AC不会掉电,只用电池就不触发 测EC供正常 ADT为3.3正常 AVCC 正常 LID正常 开关也有3.3 还要检测什么 晕呀死了 按...
具体现象是把主板上的小电池拿掉 接电源会自动触发,且显示正常.按开关会正常关机.但关机后开关上的电压就变成0.9V 这是什么问题啊?电池也能充电.求高手指导.顺便...
上午接一同行e46a,说用电池正常,用适配器不触发。上图:版号LL5A711042 接可调电源测试,无待机,PF1二脚有19v,VA1 VA2 VA,均有19v,vin公共点...
现在是检测不到电池,电池一点电也没有了,这个机子不上电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是k90i的不上电池是不能触发的,哪位大侠碰到过说下啊?
a1278的机子,板号是m97的,这个机子不上电池能触发吗?现在是检测不到电池,电池一点电也没有了,这个机子不上电池可以触发的吗, 看论坛上a1278的机子,板号是...
有生意不做放给我们做,因为上家既然EC和BIOS都动过,然后又装上CMOS电池,插上内屏再试一下,问题就出来了,不触发了,然后又把电池取了,又可以自动触发了,...
不接适配器不触发电池有电,接上适配器能开机都正常就算拔掉适配器也可以使用直到电池用完,用开关电源看电流也在充电。不知道是电池问题还是什么。没有电池无法...
求助:华硕P5KPL SE独显大板,上电池不触发,不上电池一切正常!客户嫌每次都要调整时间,挺麻烦的,请我帮忙修理,我找了一张点位图看了一下,触发开关后,连到...
但装回电池后,却不能触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发...
单插电池触发,掉电,抓各个电感电压,CPU电感电压1.01V已出来。单插电池时 测电池接口,测量数据如下:1,2脚正极 12V,4脚 电池温度检测信号 0.3V 对地值730 PR...
故障是用适配器不触发。而使用电池能正常开机进系统。充电芯片是8731AE 起初怀疑是它坏了。更换了一个故障依旧。充电电压在跳变。也量过。没地方短路。也没有此...
