查看: 3573|回复: 7
求助:华硕P5KPL SE独显大板,上电池不触发,不上电池一切正常!!
发表于 2014-1-16 18:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             客户嫌每次都要调整时间,挺麻烦的,请我帮忙修理,我找了一张点位图看了一下,触发开关后,连到一个822排阻后到达IO,考虑到822排阻易坏,更换后,触发后不跑马,装上电池也可以触发,但是也不跑马(PCI A15脚无电压,B16有1.6V)。又重新换上原来的822排阻,见鬼了,症状恢复原样。庆幸没把这个822排阻丢了。然后又换了一个822排阻,结果还是上电不跑码。不跑码的时候,测内存供电,总线供电,南桥供电,CPU供电等都是正常的。根据时序,PLTRST由南桥发出,一路到北桥,一路到IO。IO收到后,应该发出PCI_RST和IDE_RST等,但实测这些复位信号电压为0。下边想换IO试一下,但又不想费事,因为用原来的822排阻,可以开机进系统,啥问题都没有,会不会是IO的VBAT内部电路损坏导致的拟?》???》》?》》》《由于天色已晚,明天再研究一下,如果已经有研究出来的前辈请公布答案,省的我修的艰苦啊!
发表于 2014-1-17 08:55:13 | 只看该作者 �
上次修到一个装电池不触发的,是RSMRST#的上拉882排阻坏
同意楼主: 5.0
我换的IO下边的排阻就是你说的这个,但是没有用  详情 回复 发表于 2014-1-17 15:29
同意楼主: 5
RSMRST#的上拉882排阻应该是连接到南桥的,有些主板 RTC电路出现故障也会造成不触发。  发表于 2014-1-17 09:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-17 15:29:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-16 21:26:39 | 只看该作者 �
测一下电接口是不是正常的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-16 19:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查跳帽是否正常,南桥坏的机率大
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-16 18:49:29 | 只看该作者 �
电池短路了?太难了吧?
发表于 2014-1-16 18:36:00 | 只看该作者 �
电池到IO的VBAT电压正常,双2极管工作正常
