查看: 4926|回复: 19
DELL 1420用充电器不充电也不触发。用电池可以开机
发表于 2014-6-7 09:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2014-6-7 15:15:21 | 只看该作者 �
充电电路检查下!!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-6-7 16:14:46 | 只看该作者 �
主要先修适配器不开机这块吧 主要考虑保护隔离
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-7 15:54:16 | 只看该作者 �
是不是电源问题啊????、、
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-6-7 12:28:48 | 只看该作者 �
应该是保护隔离电路的问题吧,某个隔离管子坏掉了,查一下
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-7 11:49:37 | 只看该作者 �
用适配器不开机,找电路图修吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-7 09:58:39 | 只看该作者 �
找个图纸查查充电芯片的工作条件吧。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-6-7 09:41:17 | 只看该作者 �
按时序查吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2014-6-7 09:48
发表于 2014-6-7 09:39:52 | 只看该作者 �
找份图纸,按时序查吧
发表于 2014-6-7 09:42:48 | 只看该作者 �
什么情况?
发表于 2014-6-7 18:15:19 | 只看该作者 �
会充电吗?DELL的机会检测电源的
发表于 2014-6-7 19:57:36 | 只看该作者 �
你说清楚了是单用电池开机了还是插着电池也可以开机啊
发表于 2014-6-7 20:12:31 | 只看该作者 �
不充电主要检查充电芯片和旁边的管子。
发表于 2014-6-7 20:33:38 | 只看该作者 �
过了半个月了当时是显卡问题 这次是电池问题  只要查出问题就好和客户解释
所以你应该先确定是什么原因
发表于 2014-6-7 20:38:06 | 只看该作者 �
神奇的毛病
发表于 2014-6-7 20:38:12 | 只看该作者 �
去掉电池插可调电源有待机吗?重点检查隔离电路
发表于 2014-6-9 16:59:32 | 只看该作者 �
分两块查 主供电与控制
发表于 2014-6-9 17:03:36 | 只看该作者 �
就查充电电路·肯定是这问题
发表于 2014-11-13 14:57:55 | 只看该作者 �
查查隔离保护,适配器那块,
