查看: 4917|回复: 18
方正R621Y本用适配器可开机,装电池不触发
发表于 2013-11-28 17:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行的方正R621Y本,故障原因是不触发。
拆掉电池后,用可调电源,正常开机。但装回电池后,却不能触发,待机为0.01A,指示灯显示正在充电。
首先怀疑是充电芯片有问题,OZ8602GN。更换了一个芯片,故障一样,待机3.3和5V都正常,就是不触发。
仔细测量一下,发现电池充电的MOS并没有工作,且电池无电量。应该是客户把电池用尽了。
手头没有同样的电池更换,无法确定是否是电池问题。所以想了个老办法,把电池拆出来,把可调电源调到12.5V,直接接到电池的正负极上。接上去后,电流马上跑到4A左右,充了大约二十秒,不也再充了。
再次测量电池,居然有9V左右的电压了。装上电池,插上电源,没有开机居然电流跑到1.2A左右  ,电池可以充电了。再按开机正常触发,该机修复。
发表于 2013-11-28 22:29:43 | 只看该作者 �
下次也试试,
头像被屏蔽
发表于 2013-11-28 22:16:45 | 只看该作者 �
这种 方法适用于 放电程度严重的电池  用可调电源 充电激活
发表于 2013-11-28 21:20:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
发表于 2013-11-28 19:55:18 | 只看该作者 �
这种方法还没有用过,下次遇到了,好好研究下
发表于 2013-11-28 19:17:46 | 只看该作者 �
`怎么没有写 怎么修复的啊
发表于 2013-11-28 17:56:44 | 只看该作者 �
楼主,能解释下,开始为什么不能充电,我是新人
发表于 2013-11-28 17:41:50 | 只看该作者 �
怎么装上电池插电源电池怎么不能充电了?
发表于 2013-11-28 17:33:25 | 只看该作者 �
有时候还真要仔细
发表于 2013-11-28 17:29:13 | 只看该作者 �
这种问题应该是电池电量用尽了。必须强行对电池充电之后。才能用适配器充电。感谢楼主经验分享。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-28 22:14
发表于 2013-11-28 22:51:38 | 只看该作者 �
有经可取……
发表于 2013-11-28 23:27:19 | 只看该作者 �
嗯,完全是经验之谈。我之前遇到一台三星的本本也这样,进水的机器,修复后维修电源开机正常开机,但电池死活也不开机。同样用维修电源给电池充电,看好电流控制在0.2差不过,不敢太猛把电池内部芯片弄挂。
发表于 2013-11-29 08:10:37 | 只看该作者 �
学习中。顶
发表于 2013-11-29 08:29:30 | 只看该作者 �
这招好用么   没有用过
发表于 2013-11-29 09:05:45 | 只看该作者 �
好方法,下次我也试试!谢谢!
发表于 2013-11-29 09:50:19 | 只看该作者 �
学习了,又会了一招
发表于 2013-11-29 09:53:11 | 只看该作者 �
电池放电太严重了。激活电池了
发表于 2013-11-29 10:38:01 | 只看该作者 �
应该是电池的电已经用尽,造成无法充电。
发表于 2013-11-29 10:39:16 | 只看该作者 �
zhufu7685 发表于 2013-11-28 19:17
`怎么没有写 怎么修复的啊
就是把电池接上可调电源,强行充电激活电池后就修复了
