查看: 5647|回复: 22
Acer 4752装上CMOS电池不触发
头像被屏蔽
发表于 2014-2-21 00:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     昨天接了一台机子,客户说是暗屏,接过手,按开关没有反应,拆开机子一看,修过的,而且上家感觉焊工比较扎实的,EC焊得比较好的,BIOS也刷过,然后按开关没有反应,刚开始还是先简单的来,放放电什么的,一结果一放电发现,可以触发了,接外屏亮了,心想这下好了,原本打算装起来的,心想不对吖,如果这么简单的话,上家脑残吖,有生意不做放给我们做,因为上家既然EC和BIOS都动过,然后又装上CMOS电池,插上内屏再试一下,问题就出来了,不触发了,然后又把电池取了,又可以自动触发了,而且和客户说的故障一样了,暗屏,换了一个屏试了一下,一样,心想,法克,这故障还有点大大的顽固,心想主板肯定是有问题的,把主板修好了再来弄那个暗屏的问题,然后自己还是有点不相信上家,又去换了个EC,故障一样,又刷了下BIOS,故障一样,既然装CMOS电池按开关没有反应,就从开关入手,查到EC了,跳变进去了,就是没有反应,查到这里就有点想不通了,也下班了。今天一来,继续研究这台机子,修着修着,突然天使光环一闪,想到有一种状态下的现象和这台机子一样,就是休眠了,想到这里,一量EC17脚LID_CLOSE#没有电压,顺着查下去,发现是前面那个转换管坏了,换上去,一切都宁静了,所有的都正常了,装上电池,一按开终于电流刷刷上去了,插上内屏,再试,暗屏也好了,然后大喜,装机
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
十年后 + 5 赞一个!
发表于 2014-2-22 19:21:48 | 只看该作者 �
可能是电池电量不足吧
发表于 2014-2-22 19:36:51 | 只看该作者 �
宏基的电量不足会不开机
发表于 2014-2-22 22:14:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个电池试试,
发表于 2014-3-7 08:12:41 | 只看该作者 �
学习了,支持楼主。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2014-3-7 14:15
发表于 2014-3-7 09:11:56 | 只看该作者 �
楼主很强大 · ·········
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
灌水  发表于 2014-3-7 14:16
发表于 2014-3-7 09:15:25 | 只看该作者 �
遇见过没修好
发表于 2014-3-7 09:25:58 | 只看该作者 �
宏基coms电池电量低
发表于 2014-3-7 09:33:50 | 只看该作者 �
楼主大神  可以把图纸发上么·  跪谢·
发表于 2014-3-7 09:39:21 | 只看该作者 �
南桥问题,换个就好
发表于 2014-3-7 09:40:00 | 只看该作者 �
      不错哈
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
又 是一个灌水的  发表于 2014-3-7 14:16
发表于 2014-3-7 09:49:46 | 只看该作者 �
楼主更正一下,您换的三角小元件不是转换管,是休眠开关
发表于 2014-3-7 13:50:13 | 只看该作者 �
经典问题啊,,以前华硕的那个微动试的爱出这问题,,
发表于 2014-3-16 15:35:31 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2014-3-7 09:11
楼主很强大 · ·········
我哪里灌水了  我评论楼主强大  是说他 维修技术高  思路好     你个水货
发表于 2014-3-16 17:19:48 | 只看该作者 �
休眠开关的问题
发表于 2014-3-16 19:23:36 | 只看该作者 �
ACER其他型号的我不是很清楚。我只知道ACER 4551 COMS电量低于2.5V绝对开不了机。嘿嘿。
发表于 2014-3-23 16:34:48 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。
发表于 2014-3-23 22:33:57 | 只看该作者 �
楼主很细心.直得我学习
发表于 2014-3-23 22:55:32 | 只看该作者 �
咋放电休眠就正常了?
发表于 2014-3-23 23:18:05 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-3-7 09:25
宏基coms电池电量低
呵呵  确实  之前遇到过进水的4741  修好了  外面测正常  装机测试 死活都不触发  郁闷至极  细想有什么细节变化,看壳子,看螺丝,最后才发现是电池。
