还好之前做了ghost备份,保存在D盘里,于是进PE系统了,马上还原之前的系统,很快开机桌面回来了,能进系统了,在来找找问题,运行鲁大师一会还是之前的故障关机...
确实,刷了BIOS正常显示了,怪就怪在进系统就死机,刚进系统或者快进系统的时候就死机,偶尔能进去过个1分钟 以为是BIOS不兼容,再刷BIOS,还是一样的问题,刷回...
可怎么装都装不进去,不是装到一半就蓝屏就是进PE就死机,排除BIOS设置,硬盘,内存,镜像等问题还是一样。连把他的硬盘装到别的机子上勾镜像也是不行。最后还是...
2024475雷神911开机卡进系统滚动条转一圈卡死。可以进BIOS 进BIOS 不死机。进PE系统蓝屏0x000000a5.7700CPU 换过CPU 南桥 内存,摘除网卡声卡 ...
亮机之后进不了系统按照客户要求做个系统。但每次要装的时候都会死机,排除BIOS设置和硬盘,内存,BIOS问题,故障依旧。拆机查看是个二修机,同事说CPU的问题...
装机进系统测试充电也正常,好吧,我承认今天我运气好!放在那烤机,就去做别的事去了,如果烤机没有问题就叫顾客来拿。后来到下班才想起这电脑还没有关机。第二...
华硕s200e 到缓冲条就死机 用电池 每次都会死机 用电源能好很多 开5次 能3次进系统正常 还以为是不是充放电芯片 或是转换mos管的问题 都换了 现象一样 bios也刷...
在重启就进不去系统桌面。桌面有重要资料想要恢复2004373我用了这三款恢复软件,金山的和FinalData V3.0中文企业单文件pojie版都 没有找到,...
开机进系统,听到很短暂小声的喇叭爆破音,感觉有点慌。不出意外还是有问题。两块主板待解决问题:主板1: 1、开机声卡耳机孔可以用,喇叭出不了声只有小时的...
不进系统或者进BIOS稳定1.0 或者0.8V 进系统之后是0.1-0.2-0.3跳 主要在0.1V 不死机不掉电 原本问题是经常不出VCORE 芯片是81236A 我发一下波形大家鉴赏...
苹果系统花屏 windows系统正常 关机后开机经常死机 卡顿 会灰屏很久 清下又正常 不卡顿 可以进windows 已经换过cpu 外接的时候里外都正常 难不成屏线有问题?...
