查看: 3304|回复: 24
华硕s200e 到缓冲条就死机
发表于 2020-10-5 13:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕s200e 到缓冲条就死机   用电池 每次都会死机  用电源能好很多  开5次 能3次进系统正常  还以为是不是充放电芯片 或是转换mos管的问题 都换了 现象一样 bios也刷过了   集成显卡  我先后给南桥 和CPU  加热  不是加焊  没有上炉子  只是用风枪吹了一会  现象一样 没有任何解决 机子客户已经拿走了 但是我好想知道 是哪里问题  或是维修方向
发表于 2020-10-5 14:50:37 | 只看该作者 �
硬盘可能性大
换过了 这种问题 我也是第一时间 更换外部设备 没用  详情 回复 发表于 2020-10-12 17:16
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-5 16:41:41 | 只看该作者 �
供电方面的可能性较大,遇到过一例,和这个现象差不多,后来检测到进系统时,公共点的电源纹波系数变大(示波器上看到的好多杂波),就在DC IN入口端加了一个2200U的电容就OK了,到现在也没见客户回来过。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 16:05:09 | 只看该作者 �
刚修到一台AM9档logo,外设全拔了还是一样,估计是程序或者南桥问题,想下个程序都没分了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 14:55:33 | 只看该作者 �
板载的内存吧  有没有考虑这方面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-5 13:51:05 | 只看该作者 �
基本死机的时候就是这个画面
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 15:20:37 | 只看该作者 �
换个内存和SSD
发表于 2020-10-10 15:19:36 | 只看该作者 �
先把WLAN卡,SD卡,内置键盘等外设拔了裸板进系统看能不能进。如果还不能进就把显卡的供电断开再试试以确定是不是显卡的问题。
发表于 2020-10-10 15:04:07 | 只看该作者 �
卡外设,换个南桥试试先
没有换 客户价格接受不了 不修了 我也不确定是不是南桥 拿走后总感觉不是滋味  详情 回复 发表于 2020-10-12 17:17
发表于 2020-10-10 13:35:49 | 只看该作者 �
这个说的太笼统了 换过什么   CPU有问题也会这样
发表于 2020-10-10 12:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这两台到这个地方掉电也搞不定,查了温控和bios,一样的问题!
发表于 2020-10-6 10:11:09 | 只看该作者 �
内存吧  有没有考虑这方面
发表于 2020-10-6 11:21:25 | 只看该作者 �
桥有问题吧
发表于 2020-10-6 11:34:13 | 只看该作者 �
这一款系统还不好装
发表于 2020-10-10 07:29:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查看一下供电电感吧
发表于 2020-10-10 09:05:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是CPU的问题
发表于 2020-10-10 09:17:05 | 只看该作者 �
修道过联想的,开机卡欢迎两个字的那个画面,是显卡的问题, 加焊显卡好了
发表于 2020-10-10 10:51:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘问题,有坏道,换硬盘就没事。我试过两三台都是硬盘
发表于 2020-10-10 10:55:08 | 只看该作者 �
这个问题很广泛的  比较头疼
发表于 2020-10-11 10:52:35 | 只看该作者 �
拆网卡 声卡 读卡器芯片试下
