查看: 4990|回复: 25
15年 A1466 电流0.21A之维修分享
发表于 2020-6-26 13:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            今年真是太难熬了,疫情时期推迟开店,档租也没免没减,每到月底交租时,,心里就开始滴血了,也只能在这里吐吐槽了,苦逼命一个,这不昨天端午都不舍得放假,还在修机。。。好了,,不说了,说多了都是泪。            今天整理了一下昨天修的A1466  过程,分享一下给老铁们,一台15年A1466 ,版号是820-00165-a  客户拿来说在使用的过程中突然死机了,强制关机后再开就不显示了,报价登记打发客户走后就开始拆机,祼板通电,电流0.21A,测量发现没有CPU 供电,屏供电感没电压,还有L3095  电感也没电压,    那就先修CPU 电压 吧, 测量发现 CPU供电芯片16脚VDD   PP5V_S0为0.12V    ,问题找到方向了,,打了一下PP5V_S0 的对地阻值为0,(这时我嘴角微微的动了一下,心里早已经开了花)这问题我最拿手了,立马烧鸡大法伺候,咦,1分多钟了,没摸到哪里有温度啊,这下不好搞了,完全对地了,烧不出来了,只能一个个去排除了,
          打开图纸看到PP5V_S0 去了好多地方,拆过好几个地方都没排除短路,也没找到PP5V_S0的出处,最后找到这里,分析了一下电路,应该是PP5V_S0的出处,之前分析错误,后得到  必克本本精修 这位老铁的指点,现改正错误,已免误导各位,
             PP5V_S0 由U8080产生,,,看上图就明白了,
         好,现在回到PP5V_S0 短路的问题上来,C7710 C7714 是PP5V_S0的滤波电容,那就继续再拆吧,两个都拆完后,不短路了,阻值恢复到477 欧了,插电试机,可以显示了,
另外还有一个电压一值没电压,是L3095电感,电压名称是PP15V_TBT,显示进系统后也没电压,不知道为什么,,高手出来讲解一下,   后来,这个电压也得到必克本本精修老铁的指点, PP15V_TBT  其实就是雷电电源接口产生的,如果雷电接口没接电源,此电压就没有,   疑问终于解开了,,心里舒服了,感谢老铁们
下面来个亮机图片
参与人数 6下载分 +19 +8 收起 理由
必克本本精修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wyr7728 + 1
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
724700778 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-26 14:06:45 | 只看该作者 �
我虽然没有仔细看完反手就是一个赞加分,给愿意分享经验的人加分
老铁,,解答一下上面我的疑惑呗  详情 回复 发表于 2020-6-26 14:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-28 12:21:03 | 只看该作者 �
wooo2019 发表于 2020-6-27 19:01
看到桌子上就知道是有故事的人了!
这都被你发现了,,
发表于 2020-6-27 01:11:43 | 只看该作者 �
首先感谢楼主的分享,精神可嘉!不过纠正文中本人认为有错的地方,免得误导大家,PP5V_S0是由PP5V_S4RS3经U8080转换出来的,受控于P5VS0_EN,不是由U7701背光控制芯片输出。还有你说的PP15V_TBT电压是雷电接口供电,要插入外接才会输出电压。
另外PP15V_TBT 电压 确实也是雷电接口来的,雷电接口 常见的是TPYC 样子的接口,这个机上的样子不一样,我只把当成外接显示接口来看了,,,是我见识太少了,这位老铁非常专业,受教了。。。  详情 回复 发表于 2020-6-27 10:36
今天早上认真的找开图纸看了一下,,,确实是由U8080 出来的,,之前有看过这个地方,只因为没看到电感,所以我误认为会不是这里出来的,,其实跟上面我说的,U7701 屏供电芯片的供电脚PPVIN_S0SW_LCDBKLT 是由u5490  详情 回复 发表于 2020-6-27 10:22
发表于 2020-6-26 23:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,学习了,很好的案例
发表于 2020-6-26 16:15:56 | 只看该作者 �
分析的彻底,就是 这样 的好人。我也接到一台1466,不过和你板号不一样
发表于 2020-6-26 14:42:47 | 只看该作者 �
老铁,,解答一下上面我的疑惑呗
发表于 2020-6-27 10:22:02 | 只看该作者 �
必克本本精修 发表于 2020-6-27 01:11
首先感谢楼主的分享,精神可嘉!不过纠正文中本人认为有错的地方,免得误导大家,PP5V_S0是由PP5V_S4RS3经U ...
今天早上认真的找开图纸看了一下,,,确实是由U8080 出来的,,之前有看过这个地方,只因为没看到电感,所以我误认为会不是这里出来的,,其实跟上面我说的,U7701 屏供电芯片的供电脚PPVIN_S0SW_LCDBKLT 是由u5490 转换来的  这样转换方式是一样的,   怎么到PP5V_S0 电压怎么来的就搞错了呢,,还是不够仔细,苹果修的少,有些电路很奇怪所以才出错了
发表于 2020-6-27 10:27:04 | 只看该作者 �
好好哦 还拍照  楼主威武
发表于 2020-6-27 10:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-6-27 11:14:56 | 只看该作者 �
看这电流感觉是有短路的电流
发表于 2020-6-27 13:28:25 | 只看该作者 �
学习................................
发表于 2020-6-27 17:26:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益匪浅
发表于 2020-6-27 19:01:05 | 只看该作者 �
看到桌子上就知道是有故事的人了!
这都被你发现了,,  详情 回复 发表于 2020-6-28 12:21
发表于 2020-6-28 08:45:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做维修就是要胆大心细,吃过不少细节上面的亏
确实要胆大心细,细节上也吃过很多亏了,  详情 回复 发表于 2020-6-28 12:20
发表于 2020-6-28 08:47:34 | 只看该作者 �
学习了,不错的案例
发表于 2020-6-28 12:20:24 | 只看该作者 �
确实要胆大心细,细节上也吃过很多亏了,
发表于 2020-6-28 15:18:20 | 只看该作者 �
有图有实物,点赞
发表于 2020-6-28 16:35:04 | 只看该作者 �
学习了,不错的案例
发表于 2020-6-28 16:35:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,受益匪浅
