查看: 1099|回复: 3
840 G3
发表于 2020-10-17 16:14:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE正常, M.2也正常, 就是安装SATA硬盘,只要PE装好系统之后,再重启,就是死机。BIOS刷的最新的。
2.3.5.6脚阻值 130K左右, 5v正常,只要进系统就黑屏死机,换硬盘也是一样。10脚 无电压,正常是不是应该3.3V  插上硬盘之后为低电平,这里插不插都一样,但对地阻止看着是正常的,400K左右。求思路
发表于 2020-10-18 11:31:31 | 只看该作者 �
没有短路的情况.看看数据正常吗。不行换南桥
发表于 2020-10-18 12:04:36 | 只看该作者 �
PE都正常明显是桥的问题
6代u 怕把cpu干坏,还是算了,换m.2接口硬盘了  详情 回复 发表于 2020-10-18 13:24
发表于 2020-10-18 13:24:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zixuanip 发表于 2020-10-18 12:04
PE都正常明显是桥的问题
