查看: 6613|回复: 15
联想E47A改集显(版号KL9)真正解决装集显驱动死机卡光标故障
头像被屏蔽
发表于 2020-10-26 13:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机器型号:联想E47A
主板板号:DA0KL9MB6F1,详细步骤如下:
1、拆除R282 R284 R277 R276 R288,R294短接R293,拆除R290 R297。
拆除PR269。
2、补L28拆除R584,补L25  L24   L21,添加1K或2K电阻在R145位置,短接PQ3 D和S极修改配置独显电压。(很多改完集显驱动打不上,打上死机,卡光标都是卡在这里,论坛说的也是云里雾里,改完不是灰屏,就是集显驱动打不上。)
3、短接R691 R44 R46。
向右移动LVDS差分信号。
4、R594移动R593位置。
R539移动到R529位置。
短接R662和R664。
短接R678和R699  短接R700和R701。
拆R569补R145拆R584。
R594左移到R593位置, R539上移动到R529位置。
5、飞线PC187到PC232(独显供电飞到集显供电位置用一根较粗的线)。
通电试机,如果发现刚到LOGO就掉电,或者进系统几分钟就掉电,拆掉PR186即可。按照以上改好后,装集显驱动进系统不会卡死,显示光标、死机、故障。
最后附上亮机图:
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-9-8 23:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯诚维修001 发表于 2021-8-19 17:05
以前改过   现在板载都便宜了
亲 怎么改的呢?
发表于 2020-11-1 13:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师,我照着你的改完就灰屏,请问是什么原因?
发表于 2020-10-26 16:09:47 | 只看该作者 �
我上次改了一个可以显示就是驱动打不上
发表于 2020-10-26 16:35:19 | 只看该作者 �
下次试下 很早之前改过一次 买了个集成坏板子 把集显供电的件全搬过去的可以
发表于 2020-11-23 08:57:52 | 只看该作者 �
有创新,,谢谢大佬的分享,,下次遇到试下,,
发表于 2020-11-23 10:51:21 | 只看该作者 �
辛苦辛苦,厉害了!
发表于 2020-12-1 16:36:30 | 只看该作者 �
版主,请教一下,我完全按照你的方法改了一个,不论是GHOST安装还是手动安装只要是安装了显卡驱动重新启动就卡在正在启动WINDOWS这个位置进不去了 请问是可能是那的问题
发表于 2021-8-19 16:41:04 | 只看该作者 �
板号KL9按照你的这个方法我的进不了系统,还是按照那个PDF的方法再去掉PQ2,PQ3,PR269后正常
发表于 2021-8-19 17:05:00 | 只看该作者 �
以前改过   现在板载都便宜了
亲 怎么改的呢?  详情 回复 发表于 2021-9-8 23:47
发表于 2021-9-9 11:18:48 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-10-2 12:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了PR186到LOGO还是掉电怎么办
发表于 2021-10-3 16:59:09 | 只看该作者 �
工程量还不小来、
发表于 2021-10-5 11:54:22 | 只看该作者 �
改过以后,有没有什么死机的问题??
发表于 2022-4-15 14:51:50 | 只看该作者 �
改过以后没有其他问题吧。。
发表于 2022-4-15 20:48:30 | 只看该作者 �
进系统几分钟就掉
