当前专题: 进系统死机
戴尔7 5 3 7进不了系统.等
戴尔7 5 3 7进不了系统.等
同事用硬装的办法装完后可以进系统,但一打显卡驱动后就进不去(官网 驱动精灵 驱动人生.) 让她换了几个系统版本依然一样,从早上...
标签: win10   进不了系统   阅读全文
华硕飞行堡垒进液不开机维修一例
华硕飞行堡垒进液不开机维修一例
漏电的可能性,直接将声卡芯片和读卡器芯片那块进液的电容,全换掉,再将开机,直接进系统,订购声卡和读卡器芯片回来,回来后装上芯片,进系统测试一切正常,...
标签: 屏蔽板载内存   阅读全文
联想 昭阳K26 开机不死维修过程
联想 昭阳K26 开机不死维修过程
进系统正常。啊嘞嘞,没问题啊,为什么要拿来修啊,不会是开机一会花屏之类的疑难杂症吧,算了一步一步测吧,进了系统,打开鲁大师测了温度 触摸板 键盘 U口都没...
标签: 触摸板   阅读全文
13款1466与15款1466硬盘不通用解决办法
电池模式重启进WIN7死机,装WIN7死机。在苹果系统下正常。基本是因上15款1466(820-00165-a 5代U)的硬盘引起。换回13款原装硬盘就没问题了。用15款硬盘的话需在...
标签: win7   阅读全文
A1398-820-3332-A 系统进了 死机
这个苹果系统 进不了 WIN10 进到一半就死机,苹果也是进到一半就死机,安装苹果系统也进不去,硬盘换了也是一样的,主板问题,BIOS 也刷了 不行 显卡 从做也不行...
标签: win10   刷BIOS   阅读全文
联想G50-80进系统加载W7死机
联想G50-80进系统加载W7死机
客户拿来进系统蓝屏进不去。想安装系统发现进PE死机,各种PE测试过故障一样。拆开裸板外接显示器测量下各供电二级转换电压都正常。就是进不去系统。前几天修到一...
标签: 进不去系统   阅读全文
V5-471G之拒绝绕弯维修!(待机通病和内存基准电压...
但想着手头上还有其他机器要弄,干脆就上这条算了,于是乎装机测试……进系统后一切都正常,但是心里还是有点不放心,于是就点了个电视剧扔一边测试去了……果然...
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果MacBook pro A1502 进水挖坑维修过程
有时能进系统死机。拿回机器继续维修,测量发现PP3V3_S0对地阻值偏低,别处没看到异常,只有焊盘烧的地方再挖挖看 阻值竟然正常了,在开机发现不死机了,但新的...
睿志光驱托架引起的关不死机,装系统中途掉电
调换固态装系统,故障依旧,拔掉托架,单用机械硬盘正常进系统。懒得拆机,直接判断托架问题,老板依旧未更换。和老板讲了,不换托架,以后本机出现不定时掉电...
标签: win7   阅读全文
g480,la-7981的奇怪问题,望大神分析
之后发现,进系统后的灰屏,外接显示器是正常的,不死机,不花屏,系统管理器里面,集显的驱动也是正常。换CPU故障依然,断掉独显的电感,故障依然。怕是集显...
标签: 刷BIOS   不引导系统   阅读全文
华硕K54HR掉电维修求助
华硕K54HR掉电维修求助
HM65独显,故障现象是开机后3分钟左右死机然后风扇狂转,每次都是这个时间点,点裸板自动进BIOS也会这样,刷过工厂BIOS,合成过官网BIOS,换过两个ME版本,更换过...
标签: 华硕   阅读全文
哪位师傅在修联想一体机AIO 300-20ISH
300-20ISH,机器电源短路,把主板烧了,网卡南桥也坏了,现在把南桥换了,可以亮机,但是装系统不进PE,CPU 内存都换着试过了,都要不能进pe,我上一个联想的...
标签: 不能进PE   阅读全文
算是通病:东芝510/521偶尔触发不显示进不了系统蓝屏...
一个鸟样,那肯定主板还有问题了,那就按照能亮机但进系统卡机重启的思路修吧,是查什么呢,当然首查我们的CPU供电了,因为大家都知道进系统之后...
标签: 进不了系统   笔记本   阅读全文
有没有人碰到过A1466用电池死机的
有没有人碰到过A1466用电池死机的
各位同行有没有人修到过A1466用电池进windows系统死在欢迎界面,进苹果系统不会死机。插上适配器可以进win系统正常使用,拔掉就会死机。系统已经装过很多次了,...
标签: Windows   阅读全文
华硕FX80G进水清理后不进系统 U盘也不进
故障现象:进水不开机,清理EC附近进水亮机正常,进系统跑进度条就卡住1783436 拔掉硬盘用U盘进PE同样是进度条卡住,...
标签: 158   阅读全文
联想i5笔记本开机后死机能进bios
联想i5笔记本开机后死机能进bios
一台l联想i5笔记本 主板号是:DAOKL7MB6E0 REV:E故障现象为:开机过logo画面后死机(可能是进到 读主板信息?读硬盘?操作系统?这些步骤,反正是死机了)死机...
外星人13 R3(LA-D581P)进系统前死机 死电流
1780990但进系统死电流 win10 转圈圈一圈就定住 电流卡在0.998不动 1780992换PE也是一样...
标签: win10   阅读全文
THIKN L430 声音奇葩问题求助
THIKN L430 声音奇葩问题求助
断开过HDA_RST,进系统会找不到声卡。剩下就只有PCH了。应该不会是PCH虚焊,因为它的故障只出现在电池接入状态。论坛里各位兄弟,帮忙分析下,谢谢 维修进程:...
标签: 供电不足   阅读全文
首发!解决联想S5-S531开机报错:0187 2200 2201
2201同时不进系统1774533 顾客说有资料他自己会做系统 不用我管。...
标签: win7   win10   开机报错   阅读全文
联想Y470不认独显 N卡 应该是通病。
显示了logo-进系统-转圈-桌面-右下角发现新硬件-标准VGA图形驱动安装完毕。出来了,独显。上360驱动大师1772320嘿嘿1772321...
标签: 键盘不能用   阅读全文
