- 积分
- 282
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-23
- 精华
机器后壳X54H,板号K54HR REV3.0,板载2代I5 HM65独显,故障现象是开机后3分钟左右死机然后风扇狂转,每次都是这个时间点,点裸板自动进BIOS也会这样,刷过工厂BIOS,合成过官网BIOS,换过两个ME版本,更换过南桥,显卡还是一样,拆掉显卡温控G781
后进系统可以用30分钟左右然后风扇狂转掉电,更换G781温控还是一样,G781 1PIN 3.3 2.3PIN0.4左右 4PIN 3.3 6PIN3V 7.8PIN3.3V不知道正不正常,在风扇狂转的时候用示波器测量全板各大电感供电是正常的。这板搞了一天了现在没思路了谁指点下。
此机已修复,铜管下面的网卡AR8151输出的1.7V短路,直接拆了网卡就好了。
