查看: 5360|回复: 22
华硕FX80G进水清理后不进系统 U盘也不进
发表于 2018-10-19 16:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:
故障现象:进水不开机,清理EC附近进水亮机正常,进系统跑进度条就卡住 拔掉硬盘用U盘进PE同样是进度条卡住,
该机型是2018年新机器,从论坛下载BIOS试过亮机慢,故障现象不变,128G固态(PIC-E)+1TB ,换新硬盘上去或者拔掉硬盘,都是在载入系统时候死机卡住。各种PE都试过,
   请教各位师傅有什么高招,希望不吝赐教。
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
13694295506 -2 -2 我只是给你一些建议,你居然扣我分?保修期内的你给自己找麻烦,在论坛上第一次看见你
发表于 2018-10-19 16:50:58 | 只看该作者 �
前几天我遇到一台进水的没有修起...
发表于 2018-10-19 18:04:16 | 只看该作者 �
EC或者是桥有问题,,,,,,,,,,,
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LCHHDL + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-10-19 19:05:29 | 只看该作者 �
你可备份了bios原始文件?发给我吧
发表于 2018-10-19 19:17:23 | 只看该作者 �
这个机器很新,配置也不错!
发表于 2018-10-26 11:24:42 | 只看该作者 �
进水不保,都是这样的,遇到过
发表于 2018-10-26 12:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天遇到一个hp 进水,短路,修亮后也是这种情况!也没找到办法解决
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LCHHDL + 1 感谢参与回复
发表于 2018-10-26 12:59:35 | 只看该作者 �
发表于 2018-10-26 14:05:51 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2018-10-26 14:44:02 | 只看该作者 �
外设全部去除看看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LCHHDL + 1 感谢参与回复
发表于 2018-10-26 15:06:39 | 只看该作者 �
桥可能  有问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LCHHDL + 1 换桥试试吧 谢谢回复
发表于 2018-10-26 15:57:00 | 只看该作者 �
看楼主说的是进水在EC附近,把EC取下来,看看底部是不是还有腐蚀断线的,把附近电路都加焊一下,然后把EC换了,大部分原因是EC内部损坏了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
LCHHDL + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-10-26 16:30:39 | 只看该作者 �
                 ASUS飞行堡垒的机器真是蛋疼。。
发表于 2018-10-26 16:50:12 | 只看该作者 �
放下电试试
发表于 2018-10-28 10:32:18 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2018-10-26 11:12
还在保修期内的你不让他去保修你在想什么
请你看清标题再说话,请为你说的话负责。
发表于 2018-10-28 10:40:01 | 只看该作者 �
LCHHDL 发表于 2018-10-28 10:32
请你看清标题再说话,请为你说的话负责。
那我很负责的告诉你,这台机不是进水的EC有问题就是桥有问题,我不相信这么好思考的问题你自己想不明白
发表于 2018-10-28 10:41:39 | 只看该作者 �
请你看清标题再说话,请为你说的话负责。
如果这台机器不是换EC或南桥好的,你尽管打我的脸
发表于 2018-10-28 10:44:35 | 只看该作者 �
还在保修期内的你不让他去保修你在想什么
进水的机器,买同款新机器6000多,售后换主板4000多。客户来找咱们维修店解决,是自己找麻烦吗请问?
发表于 2018-10-28 11:06:15 | 只看该作者 �
这个确实是我说错了,但是没必要扣我5分吧,LZ还没傻到那个地步,为了回复帖子让你扣我5分,我不会再回复你任何的帖子,但是你再这样乱扣我分的话,你就要注意下了
发表于 2018-10-28 11:13:59 | 只看该作者 �
上官网下个BIOS 刷下试试 {:4_123:}
