查看: 3808|回复: 24
联想G50-80进系统加载W7死机
发表于 2018-11-15 20:13:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为一修机,没有进水。客户拿来进系统蓝屏进不去。想安装系统发现进PE死机,各种PE测试过故障一样。拆开裸板外接显示器测量下各供电二级转换电压都正常。就是进不去系统。前几天修到一台华硕SR17E的板载CPU内存。故障也是一样。就是把系统GHOST进去也是一样不启动卡在Wiodows界面。今天这台联想我测了下显存供电是正常。但对地阻值好像偏低不知道正不正常。路过的进来看看谁有高招。
发表于 2018-11-15 20:16:05 | 只看该作者 �
之前那台华硕的机器我把板载内存全部摘掉。不亮机了。后来找了点位不移动了电阻插内存可以亮。故障一样。换了个南桥想试试看。换了就不亮机了。又换个南桥还是一样。后来我也实在是懒得折腾了。丢一边去了。
发表于 2018-11-15 22:06:36 | 只看该作者 �
这个多数CPU坏
发表于 2018-11-16 00:12:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蓝屏有没有代码,116报错是显卡,死机多半是cpu
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
6#
发表于 2018-11-16 07:50:47 | 只看该作者 �
CPU的问题,这机就CPU爱坏。
我自己用的就这台,现在看腾讯就会死机喇叭报警,爱奇艺就不会,奇怪  详情 回复 发表于 2018-11-16 10:09
发表于 2018-11-16 10:09:54 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2018-11-16 07:50
CPU的问题,这机就CPU爱坏。
发表于 2018-11-16 10:52:38 | 只看该作者 �
这个机应该是U坏了,如果刷过BIOS还一样的话,那就是U挂
发表于 2018-11-16 12:25:07 | 只看该作者 �
现在低电压的u容易坏。。。。。本钱又大,没办法修了
发表于 2018-11-16 13:07:00 | 只看该作者 �
我遇到的,按住晶振能进去系统。。。最后憨了下CPU解决的
发表于 2018-11-16 14:13:17 | 只看该作者 �
CPU的问题,这机就CPU爱坏。CPU的问题,这机就CPU爱坏。
发表于 2018-11-16 15:38:05 | 只看该作者 �
可以改一下集显试一下啊,不行再说换板或者换U
发表于 2018-11-16 16:38:16 | 只看该作者 �
多半是cpu吧
发表于 2018-11-16 16:51:00 | 只看该作者 �
南桥坏的可能性比较大。也可以先把声卡网卡拆掉试试看呢
发表于 2018-11-16 17:21:40 | 只看该作者 �
这个机器CPU坏的多
发表于 2018-11-16 17:52:02 | 只看该作者 �
楼主技术的确过硬!
发表于 2018-11-17 12:33:17 | 只看该作者 �
机器入手我就找了个原厂的刷上去测试了。问题依旧。后来没弄还给客户了。是一个年纪大一点的老大爷。不怎么好说话。没想给他搞。上BGA有风险万一不亮了我要陪主板上BGA好了用不长老头还是要来找我。不换算给他退了。让他坑别人去吧
