当前专题: 主板 内存供电
ASUS主板 内存供电DDR2 2.2V正常吗
P5SDZ-X 主板内存电压2.2V 我看有一根内存槽已经是烧过的 所以不敢上内存了 DDR2的应该是1.8吧 这2.2V 正常吗 高求手指点
标签: 主板   阅读全文
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电...
求高手帮小弟看看七彩虹amd 770主板2代内存核心供电短路{:4_81:}、 总体思路如下:找到供电的八角芯片测此芯片vcc只有1.24v正常要3.3v、vref为0.64v均不正常、跑...
标签: 芯片   阅读全文
求助华硕M2V-MX SE的主板没有CPU内存北桥供电
SE的主板没有CPU内存北桥供电,换了北桥边上2个MOS管后,还是没有电压。测试LM324电压1脚给北桥供电。电压是0V,换了个LM324后1脚还是0V,拆下北桥边上2个MOS管,...
标签: 华硕   阅读全文
求助:斯巴达克BA218主板内存供电MOS管旁的小电容烧掉...
电脑按开关键无任何反应,拔掉所有电源线重新插上,结果再按有反应了,但瞬间看到内存供电MOS管旁的小电容瞬间烧的发红光然后灭掉。急忙将电源线拔掉不敢再试了...
标签: 电脑   阅读全文
问一个主板内存供电的问题看看正常不
问一个主板内存供电的问题看看正常不
一代内存DDR400供电2.63V。大家觉得正常不?
标签: 主板   阅读全文
ONDA A69T主板,有内存供电1.8V,无南北桥供电及VTT...
A69T主板,有内存供电1.8V,无南北桥供电及VTT电压,求高手帮忙!我跑了下电路,发现该机的南北桥供电是通过LM324及MOS管,由内存电压1.8V线性降压而来,而LM324...
标签: cpu   阅读全文
ISL6520主板DDR内存供电控制.pdf
489859
标签: 文件   阅读全文
AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?
如图,AMD的主板是先产生桥供电还是内存供电?请各位高手说说。
标签: 主板   阅读全文
精英主板二代内存核心供电问题
精英主板二代内存核心供电问题
有块二代精英主板,内存假负载上测核心电压为2.5V,3.3V正常,其周围也就有个RT9214+MOS管组成的电路,测MOS管输出也为2.5V RT9214供电好用12V,...
标签: 214   阅读全文
p5qpl-am主板内存供电低
p5qpl-am主板内存供电低
上的是二代的,直接查内存供电反馈,一个电阻阻高了600欧,更换好了,查时钟芯片发烫,还烧了洞,这下不好了,型号也给烧没了,没法更换,有此板的兄弟,麻烦...
标签: 华硕   阅读全文
精英P4M890T M2主板不跑码内存供电问题
经检测 内存没有供电 内存是双供电 一代和二代的 观察了下 内存供电是常用的 PWM 加场管 电感组成的电路。480637内存供电芯片是 RT9214 测量...
标签: 主板不跑码   阅读全文
分享754主板内存供电不良维修一例
分享754主板内存供电不良维修一例
主板通电开机反复检测内存,(BIOS卡显示C1反复跳动) 经用万用表检测:内存插巢边得场管又一脚本应该为12V的,现在只有1.5V,万用表打阻值1000+(正常500+)拆...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
求助:捷波主板的内存供电芯片的代换-f72830sg用啥...
捷波P6ACP-MX2主板上的内存供电芯片-f72830sg烧了,想找个代换的型号,请大家帮帮忙!pdf如下:473656
标签: 芯片   供电芯片   阅读全文
精英代工主板 761GXM-M V1.0跑FF,内存供电正常,...
七喜品牌机 精英代工主板 761GXM-M V1.0跑FF,内存供电正常,CPU供电正常。测PCI数据:A15:3.30V复位正常 A14:3.3V南桥SB电压 正常 B16:1。95V时鈡 正常 IDE 1脚...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
杂牌915主板坏内存供电修复之后跑AF
杂牌915主板坏内存供电修复之后跑AF
应该是缺少供电,内存供电IC是RT9202。这芯片坏得几率多,芯片旁边的电容正是上家换过的,换吧,换完之后,不秒停了,但电压只有1.58V,上DDR2代内存,跑码至AF...
标签: 刷BIOS   阅读全文
8heai 754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。...
754针主板上电自动通电CPU无供电内存供电0。79V,采用ATPA01蕊片,跑FF,一插上电就自动通电了,而且CPU供电也没有,内存供电只有0,79V,真是怪了,有谁碰到过...
标签: cpu   阅读全文
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电...
技嘉k8ne 主板 没有cpu时钟 内存时钟正常 其他供电正常 请高手指点该怎么修 跑了下时钟线路 就跑到cpu周围的两个小电容 和一个小电阻 再找不到点了 没思路了 请...
标签: cpu   阅读全文
HP主板无内存供电维修
HP主板无内存供电维修
这板子内存供电产生是由一个PWM芯片控制两个MOS管而来...
标签: 自动上电   阅读全文
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,求解?
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,求解?此芯片是6520,换上之后芯片高温后就烧了,我检测外围电路没有问题,但是就是烧,没有输出,芯片的工作条件...
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5QL-SE775针主板开机跑00,触发正常,内存供电正常...
462075华硕P5QL-SE775针主板开机跑00,触发正常,内存供电正常!上CPU,内存,PCI-E,PCI假负载测得数据如下: CPU部分:核心电压:1.2V(正常为1.0V-1.4...
标签: 华硕   阅读全文
