查看: 4015|回复: 9
技嘉gzm945主板内存供电ic损坏,换了后总是烧,求解?
发表于 2011-7-18 17:07:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片是6520,换上之后芯片高温后就烧了,我检测外围电路没有问题,但是就是烧,没有输出,芯片的工作条件都有 不但没有输出而且还烧芯片,连着烧了三个了,求大师傅们给建议一下怎么办我该,,,,,,,,
发表于 2011-7-18 17:34:36 | 只看该作者 �
供电那边有短路
发表于 2011-7-18 19:48:38 | 只看该作者 �
看负载电压是多少。换完后输出是多少。
发表于 2011-7-18 20:36:40 | 只看该作者 �
是不是负载短路了
发表于 2011-7-18 20:39:01 | 只看该作者 �
很有可能是你后续电路短路。。才烧芯片。。。你打下阻值看看。。
发表于 2011-7-18 22:16:14 | 只看该作者 �
测不出来哪里短路啊?没有测出短路的地方怎么办?
发表于 2011-7-18 23:08:37 | 只看该作者 �
技嘉这个板老是出这样的问题,有好几块都没有修好。
发表于 2011-7-18 23:37:12 | 只看该作者 �
应该是有短路了吧。。还有就是看看电压是不是过高呀====我感觉有可能是输出短路了吧。既然外围元件没有问题。IC也没有问题。条件也满足。应该就是输出出问题了。建议打一下2极体值。看看是否有短路
发表于 2011-7-18 23:49:06 | 只看该作者 �
同意,有短路。上下管全换了
发表于 2011-7-19 00:36:38 | 只看该作者 �
有没有可能是内存输出电压太高了,而监测电压的又不管用
