查看: 5149|回复: 18
七喜品牌机 精英代工主板 761GXM-M V1.0跑FF,内存供电正常,CPU供电正常。
发表于 2011-8-18 14:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七喜品牌机 精英代工主板 761GXM-M V1.0跑FF,内存供电正常,CPU供电正常。测PCI数据:
A15:3.30V复位正常
A14:3.3V南桥SB电压 正常
B16:1。95V时鈡 正常
IDE 1脚复位5。0V正常,从以上数据时钟,复位,电压都正常,主板应该跑码才能呀,为什么现在不跑码???有谁知道上来说一下。
发表于 2011-8-18 17:07:01 | 只看该作者 �
这块主板挑内存
发表于 2011-8-18 17:45:09 | 只看该作者 �
只是有了PCIRST 你就想跑码啊!还早得很。你测测有没有CPURST。有就刷个BIOS看看。没得CPURST就要早图纸研究了。
发表于 2011-8-18 18:20:18 | 只看该作者 �
复位的话最好查CPU的复位,那个有了才能说明问题
发表于 2011-8-18 18:43:39 | 只看该作者 �
上假负载测一下各路地址和数据是否正常。
发表于 2011-8-18 19:05:39 | 只看该作者 �
有可能北桥、、、虚焊、、
发表于 2011-8-18 21:15:03 | 只看该作者 �
CPu的供电复位和PG信号都查了吗,正常的话刷BIOS。SIS的芯片组不用加焊,是英伟达的优先加焊。
发表于 2011-8-18 22:24:34 | 只看该作者 �
刷bios,看看,压下桥,试试
发表于 2011-8-18 23:55:37 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看,上来就是FF吗
发表于 2011-8-19 00:14:54 | 只看该作者 �
这种板很垃圾,挑内存,BIOS爱坏。
发表于 2011-8-19 01:30:22 | 只看该作者 �
如果复位都正常了,那就加焊一下北桥试试
发表于 2011-8-19 07:27:52 | 只看该作者 �
我个人说实话,这种板子很难修,不过如果只要跑码了就可以接显示器试试。它的跑码有点特别。
发表于 2011-8-19 08:09:19 | 只看该作者 �
看看CPU有复位么,,多半是没有的,,但是精英的板子多有座子的问题,,你的也是考虑下
发表于 2011-8-19 08:14:33 | 只看该作者 �
这种板子看了就像那种滚刀肉型的,楼主修好后记得分享一下
发表于 2011-8-19 08:58:11 | 只看该作者 �
上假负载,看cpu复位 pg
发表于 2011-8-19 19:26:40 | 只看该作者 �
8705的IO 吗?换了不行加焊吧北桥 刷BIOS
发表于 2011-8-31 11:36:54 | 只看该作者 �
已经修好了,已经修好了,在上假负载测得CPU供电,复位,时钟都正常,用手按着北桥能跑D3,于是就加焊了北桥,OK!开机跑码进系统考机24小时无问题。谢谢大家
发表于 2011-8-31 11:39:50 | 只看该作者 �
替楼主高兴!
发表于 2011-8-31 14:05:06 | 只看该作者 �
写BIOS试试看
