查看: 2432|回复: 9
问一个主板内存供电的问题看看正常不
发表于 2011-11-9 12:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2011-11-9 12:47:38 | 只看该作者 �
暂时可以看成正常....
发表于 2011-11-9 12:50:29 | 只看该作者 �
正常,
发表于 2011-11-9 14:48:47 | 只看该作者 �
机器可以正常工作就没有必要了,,,严格说不正常,但能用就顺其自然了。
发表于 2011-11-9 14:54:12 | 只看该作者 �
正常。只要不底的离谱就行。
发表于 2011-11-9 15:04:07 | 只看该作者 �
应该算正常,有时万用表低电时量出来的数值也会不太准
发表于 2011-11-9 15:05:03 | 只看该作者 �
应该是正常,不过也可能不开机
发表于 2011-11-9 15:22:31 | 只看该作者 �
光从电压上看,应该是正常的!
发表于 2011-11-9 15:52:05 | 只看该作者 �
正常的,一代内存标准电压是2.5V,一般偏差不大于0.3V的都算正常的
发表于 2011-11-9 15:52:27 | 只看该作者 �
